查看: 365|回复: 0
怎么设置路由器的上行下行速率(小米路由器怎么设置能提高速率)
发表于 2023-5-13 19:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器的上行下行速率小米路由器怎么设置能提高速率
一、怎么设置路由器的上行下行速率
您好,1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、小米路由器怎么设置能提高速率
只要把路由器的速度调高。
提高效率可以通过增加路由器速度,进入安全设置后将路由器速度设置为最大,并将路由器设置为只使用一个802.11协议。
许多路由器被工厂设置为以75%的速度运行,而其他路由器被设置为混合模式,使用单一协议来显著提高速率。
把地位通畅,许多用户将路由器的角落里,主要考虑不占地方,但是正是这种做法影响了路由器性能的发挥,当周围的更堵塞路由器信号不好,所以理论上应该是中间的路由器。
扩展资料:
路由器使用注意事项:
用户需要注意的是,如果路由器放置在地面或非常低的位置,WiFi信号很容易被桌子、椅子、沙发等物体遮挡。
建议路由器放置在离地至少一米的地方,以便更好地传输信号。
用户应该小心频繁地打开路由器,以免导致内部过热:所有设备在运行时都会发热,路由器也不例外。
路由器的发射功率虽然很低,但如果长时间不关机,热量会逐渐积聚,当温度达到一定程度时,会影响工作效率。
建议用户应该打开路由器减少使用寿命:当路由器总是在高负载工作状态,配件会容易逐渐年龄、甚至100m光纤可能减缓,导致各种问题的网络延迟和网络速度减慢。
参考资料来源:百度百科-小米路由器
参考资料来源:人民网-Wifi信号满格 网速缓慢需调整
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.300137 second(s), 25 queries .
