查看: 356|回复: 0
光猫如何连接无线路由器(光猫怎么另接一个无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫如何连接无线路由器光猫怎么另接一个无线路由器光猫如何做连接无线路由器
一、光猫如何连接无线路由器
建议这样设定:
1、无线路由器的访问网址更改为192.168.2.1
2、光猫的lan口接到路由器的wan口上
3、路由器的DHCP不用关,开启DHCP和无线功能
4、无线路由器的wan设置中,将网络连接模式设定为动态ip,ip由光猫随机分配。
最好是设定为固定ip,进入光猫中的lan设置,指定一个ip给无线路由器,这样比较稳定
上述设定是将无线路由器作为二级路由器使用而设置的。
如果想将路由器作为无线AP使用,先要看你的无线路由器是否支持无线AP功能?如果支持,就将无线路由器的地址更改为192.168.1.5,然后关闭DHCP功能,接线还是光猫的lan口接到路由器的wan口上,路由器的wan设置选择AP模式即可。
至于你说的光猫lan口接路由器lan口的接法,对于有线路由器来说就是交换机的接法,只要将路由器的地址更改一下,关闭DHCP功能就可以了,但是对于无线路由器来说,关闭了DHCP后,不一定无线还能继续使用,有些无线路由器是不能用无线交换机的模式的。
所以,你可以先按着无线交换机的模式来连接试试,不行就换成二级路由的模式
二、光猫怎么另接一个无线路由器
连线参照路由器说明书)\x0d\x0a光猫LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
\x0d\x0a设置参照路由器说明书)\x0d\x0a1.记住光猫LAN出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器的WAN端。
\x0d\x0a2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务\x0d\x0a3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。
记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
\x0d\x0a4.查看光猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
\x0d\x0a5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
\x0d\x0a6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
\x0d\x0a所有的上网设备都不用拨号即可共享上网。
三、光猫如何做连接无线路由器
导语:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
以下是我整理光猫如何做连接无线路由器的资料,欢迎阅读参考。
光猫连接无线路由器教程
具体步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的.LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。
重点注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
这样光猫如何做连接无线路由器就解决了。
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.293720 second(s), 22 queries .
