- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2026-1-23
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置速度路由器速率模式怎么设置怎么设置路由器速度
一、路由器怎么设置速度
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
下面是关于路由器怎么设置速度的内容,欢迎阅读!
步骤
1、 首先我们需要保证我们的路由器具有IP流量控制功能 :
请注意这一点,否则你也不能用这种方法来管控流量的。
2、通过电脑连接到网络,打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码:
3、点击“确定”按钮通过验证后进入向导界面,我们点击左侧的“IP带宽控制”链接:
4、然后在右侧的`“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型并设置你的网络带宽:
5、接下来在下在的IP地址段中详细设置各IP所用的带宽和控制方式:
6、设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置:
7、然后我们再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”:
8、在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,我们点击“开启流量计统计”按钮:
9、此时“当前流量统计状态”显示为“已开启”,“开启流量计统计”按钮也变成为“关闭流量计统计”按钮。
我们勾选“自动化刷新”复选框,稍等一会,若有电脑在使用网络,则下面会有显示的统计信息:
二、路由器速率模式怎么设置
导语:路由器速率模式怎么设置?我已经将相关的步骤教程分享给大家了。
文章仅供大家的借鉴!
模式设置:
自动协商(系统默认)、100Mbps全双工、100Mbps半双工、10Mbps全双工、10Mbps半双工。
如何设置,需要针对实际情况而定,一般是设置在自动协商模式(系统自动判断)。
如果系统异常,就会判断失误,这时候可以手动设置,有的需要双全工,有的设置成半双工反而正常。
设置完毕,勿忘点击保存,设置才能生效。 路由器速率模式怎幺设置
先查看路由器的IP地址、登录用户名和密码(路由器背面有提示)。
然后,再在浏览器的地址栏中输入IP地址回车打开登陆界面,输入正确的用户名和密码。
正确输入数据,才能进入路由器的'设置界面。
点击左边菜单中的→网络参数菜单。
WAN口速率模式→模式设置→点击右边的下拉菜单▼选择模式。
三、怎么设置路由器速度
导语:路由器的型号和品牌各不相同,但192.168.1.1路由器设置是最为普遍的,也是很多用户上网需要的,主要为电信网络,不过在设置上虽然看起来很简单,有时候也总是会出现这会那的问题。
以下我为大家介绍怎么设置路由器速度文章,欢迎大家阅读参考! 怎么设置路由器速度
1、TPLINK无线路由器应该是目前比较常用的一种无线路由器了,我们就以它为例做下详细的介绍吧。
首先我们在地址栏填写无线路由器的地址,然后输入对应的用户名和密码,进入到路由器的操作界面,操作地址和默认的用户名和密码都可以在无线路由器的底部找到。
2、来到无线路由器配置界面,我们先来点击“DHCP服务器”选项,在这里我们可以设置所有可以上网IP地址段,想要详细了解有哪些IP地址正在被使用,我们可以点击“客户端列表”,这里详细的记录了所有正在使用这个路由器上网的IP地址和对应的电脑信息。
3、然后我们来到“IP带宽控制”选项,我们首先要勾选“开启IP带宽控制”,否则不能进行下面的操作,然后选择带宽线路和填写带宽大小,这些都要如实填写,如果自己不清楚的话,可以打电话咨询宽带供应商。
4、接着我们就可以来设置网速了。
首先是填写IP地址段,通过刚才查看“DHCP服务器”选项,我们了解到了可供上网总的IP地址段和已经使用路由器上网的IP地址,想要限制某段的IP地址只需要填写起始和结束的位置即可,如果想要限制单个,填写相同的起始和结束位置即可(效果未测)。
5、然后我们就需要选择模式,TPLINK的模式一共有两种,一种是“限制最大带宽”,一种是“保证最小带宽”,我们可以根据需求自行选择这两种模式的其中之一,但是有一点要注意的`是如果为同一个IP地址段设置最大带宽和最小带宽的时候一定要符合逻辑,否则规则可能不能生效。
6、然后我们便可以在“带宽大小”选项中填写想要限制最大带宽或者保证最小带宽的数值,单位是Kbps,备注吗如果有需要就填写,没有的话可以不填,最后千万不要忘记勾选“启用”,否则你填写的规则是不会生效的,最后我们只需要点击“保存”即可完成网速的限制。
7、并非所有的无线路由器都有带宽控制的功能,如果没有的话,就不能使用无线路由器来设置上网速度了。
即使存在“带宽控制”功能,设置的内容也不一样,像是TENDA,设置的就是上传和下载的速度,而且还可以填写区间速度。
不管哪种路由器,设置的方法都是大同小异,所谓一理通百理明,相信其他的无线路由器也不会难道大家的。 |
