查看: 473|回复: 0
联通专线如何设置无线路由器(电信专线如何安装无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通专线如何设置无线路由器电信专线如何安装无线路由器联通专线宽带如何设置无线路由器
一、联通专线如何设置无线路由器
把房东给你的网线插路由器的WAN口。
然后设置路由器,主要参数配置参考如下:
1、你的无线路由器LAN口IP地址设置为192.168.2.1,子网掩码255.255.255.0;
2、你的路由器WAN口工作方式选择静态IP,IP地址为192.168.1.11,网关为192.168.1.1;
3、你的无线路由器启用DHCP,设置网关地址为192.168.2.1,DNS地址为60.191.134.196(主)、60.192.134.204(备),地址池设置为192.168.2.2~254;
4、你的无线路由器无线功能选择开启,设置SSID号(无线网络名字),无线模式建议选择802.1b,安全认证和加密方式建议选择WEP或WPA-PSK,设置好无线接入密钥。
保存以上各项配置。
最后将你的电脑和WIFI手机设置为自动获取IP和DNS,即可。
二、电信专线如何安装无线路由器
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述,
注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连接了也上不去网!详情咨询安徽电信网上营业厅。
1、首先按照说明书将网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。
打开电脑,打开IE浏览器,在地址栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样)
2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接,路由器wan口输入你的账户和密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段
WEP
、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定!
中国电信4G正式商用!“极速百兆,畅享全球”天翼4G分享美好生活,更多精彩内容,请您关注安徽电信网上营业厅。
请您及时关注安徽电信网上营业厅及官方微博公布的最新优惠活动。
如果您还有疑问,请继续追问。
祝您生活愉快,谢谢!
三、联通专线宽带如何设置无线路由器
联通光纤设置无线路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.298774 second(s), 23 queries .
