查看: 418|回复: 0
怎么在二楼再设置一个路由器(二层楼两个路由的连接)
发表于 2023-5-13 19:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在二楼再设置一个路由器二层楼两个路由的连接
一、怎么在二楼再设置一个路由器
1、第二台路由先不要连接第一个路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上第二个路由的LAN口,
2、打开ie浏览器,在输入网址的地方输入路由默认IP:192.168.1.1(TP-LINK出厂默认)
账号:admin密码:admin(路由器后面有写)
3、进入第二个路由设置,在左边那一栏里有个DHCP服务器,点开有个DHCP服务,DHCP服务器有两个选项,选择不启用,然后保存
4、然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254( 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了
5、设置完成,保存重启即可,这时候进入二级路由的IP就变为192.168.1.254了。
接着一级路由的LAN口连接上二级路由的LAN口,二级路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到二级路由的LAN口就OK了
6、无线自己看着改吧
二、二层楼两个路由的连接
楼下的路由器做二级连接。
二级路由器通常有两种方式:
1、AP方式:
只需将无线路由器LAN口地址改成不常用的(比如改为192.168.1.251)避免冲突,关闭DHCP,开启无线相关功能,再将主路由来的线插入LAN口即可。
与其连接的电脑不论无线还是有线,均和直接连主路由一样方式上网。
2、路由方式:
无线路由器LAN口地址改成另一网段(比如192.168.2.1),开启DHCP及无线相关功能,WAN口采用动态IP或主路由指定的静态IP。
将主路由来的线插入WAN口。
与其连接的电脑采用动态IP或192.168.2.x网段静态IP上网。
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.242102 second(s), 22 queries .
