查看: 318|回复: 0
路由器设置密码的办法(路由器要怎么设置密码)
发表于 2023-5-13 19:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置密码的办法路由器要怎么设置密码我想问一下路由器怎样来设置密码
一、路由器设置密码的办法
对于网管和IT维护人员来说,掌握修改用户名密码、复位账户的方法十分的重要。
针对这个常见的技能,下面把全部命令、脚本都列举如下,供大家互相参照和学习。
此处针对的是思科的产品。
我向你推荐路由器设置密码方法,希望能帮到你。
  指令式路由器设置密码的`方法
  (1)设置密码的方法
.router>enable 进入特权模式
.router#configure terminal 进入全局模式
.router(config)#enable password cisco 设置特权密码
.router(config)#ex
.router#write memory 保存配置文件
密码到这一步就设置好了,你可以自己试试是否设置密码成功。
  (2)修改密码的方法
将路由器重启,再重启过程中按ctrl+c进入下列模式
.router1 >confreg ox2142 忽略NVRAM中的配置文件,跳过原始密码
.router2 >reset 重启系统
.Continue with configuration dialog? [yes/no]: no 手动配置
.router>enable www.xuexila.com
.router#copy startup-config running-config 将NVRAM中的配置文件拷贝到内存。
.router(config)#enable password 123456 重新设置密码
.router#write memory 保存新的配置文件
router#reload 重新启动系统
再重启过程之中按ctrl+c
router1 >confreg ox2102 重新从NVRAM之中加载配置文件
router2 >reset 重启系统修改密码成功
界面式路由器设置密码的方法
鼠标右键点击“网上邻居”选择“属性”
鼠标右键点击“本地连接”选择“属性”
鼠标左键点击“internet 协议”鼠标左键点击“属性”
鼠标左键点击“使用下面的IP地址” 按照图中的输入地址。
DNS可以根据当地的NDS设置。
鼠标左键点击“确定”
鼠标左键双击“IE浏览器”
在地址输入“192.168.1.1”输入"帐号密码 "鼠标左键点击“确定”
鼠标左键点击“系统工具”选择“修改登录口令”
输入原先的“帐号密码”在输入新的“帐号密码”鼠标左键点击“保存”
这里是“无线密码”的修改方法,修改完之后直接下一步保存重启路由就可以了!
二、路由器要怎么设置密码
引导语:怎样给路由器设置密码呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
  认识三种无线加密方式
在进行实际设置操作前,让我们先来了解一下目前无线路由器主流的无线加密方式——即WEP、WPA和WPA2这三种加密方式。
WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效保密)。
从字面上来看,WEP加密似乎更像是一个针对有线网络的安全加密协议,但事实却并非如此。
WEP标准其实在无线网络出现的早期就已创建,它的安全技术源自于名为RC4的RSA数据加密技术,是无线局域网必须的安全防护层,而目前最常见的就是64位和128位WEP加密。
WPA(WiFi Protected Access,WiFi网络安全存取)。
WPA协议是在前一代有线等效保密(WEP)的基础上产生的一种保护无线网络(WiFi)的安全系统,它解决了前任WEP加密的缺陷问题,它使用了全新的TKIP(临时密钥完整性)协议,是IEEE 802.11i标准中的过度方案。
需要特别说明的是,WPA有两种认证模式,一种是使用802.1x协议进行认证(面向企业用户);一种是称为预先共享密钥PSK模式(面向个人用户),即WPA-PSK加密。
WPA2,即WPA加密的升级版。
它是WiFi联盟验证过的IEEE 802.11i标准的认证形式,WPA2实现了802.11i的强制性元素,特别是Michael算法被公认彻底安全的CCMP(计数器模式密码块链消息完整码协议)讯息认证码所取代、而RC4加密算法也被AES(高级加密)所取代。
与WPA加密相同,WPA2同样有两种认证模式可供选择,其中面向个人用户的是WPA2-PSK加密。
  无线路由器怎么设置密码
无线路由器怎么设置密码?很简单,首先我们需要进入无线路由器的Web配置界面——在浏览器的地址栏中输入无线路由器的默认IP地址,例如192.168.1.1,然后在登录窗口中输入默认的用户名和密码(通常为admin)即可。
成功登录Web配置界面后,我们通常会首先看到一个类似“设置向导”的选项,通过它即可完成无线路由器的基本设置,其中就包括重要的无线加密设置。
但考虑到不是所有的.无线路由器都具备向导功能,因此我们重点介绍一下基础设置方法:在Web配置界面的左侧菜单中找到“无线基本设置”菜单,点击它后通常就能看到“安全选项”设置。
  无线设置(安全选项)
在安全选项设置界面中,用户仅需两步即可完成密码设置:首先选择无线网络的加密方式,然后设置无线网络的密码(8到63个字符或者64个十六进制数字)即可。
但这里需要特别说明的是,三种无线加密方式对无线网络传输速率的影响也不尽相同,由于IEEE 802.11n标准不支持以WEP加密(或TKIP加密算法)单播密码的高吞吐率,所以如果用户选择了WEP加密方式或WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式的TKIP算法,无线传输速率将会自动限制在11g水平(理论值54Mbps,实际测试成绩在20Mbps左右)。
也就是说,如果用户使用的是符合IEEE 802.11n标准的无线产品(理论速率150M、300M或450M),那么无线加密方式只能选择WPA-PSK/WPA2-PSK的AES算法加密,否则无线传输速率将会明显降低。
而如果用户使用的是符合IEEE 802.11g标准的无线产品,那么三种加密方式都可以很好的兼容,不过仍然不建议大家选择WEP这种较老且已经被破解的加密方式,最好可以升级一下无线路由。
  修改登录Web界面的密码
设置好无线加密密码后,还有一个密码我们也需要重新设定,那就是登录Web界面的默认密码。
很多初级用户一定会问,为什么要这么做呢?原因很简单,因为同一型号、同一品牌甚至是不同品牌的无线路由器在出厂时所设置的默认用户名和密码几乎都是一样的。
稍有经验的“非法用户”只需尝试几次就可以轻松进入无线路由的Web配置界面,从而全面控制你的无线网络。
因此修改默认密码也是保护无线网络安全所必须的。
  修改默认密码
最后还要提醒一句,在修改完默认用户名和密码后,千万不要忘记“保存”哦,并重启无线路由器,重新用新的密码登录一下,以确定修改成功。
三、我想问一下路由器怎样来设置密码
1、首先打开浏览器,在地址栏内输入路由器的ip地址,这里以192.168.1.1为例进行说明。
2、进入后在登陆界面输入原来的密码,密码可以在路由器背面贴纸上找到。
3、进入路由器设置界面后需要切换到管理标签下。
4、点击用户管理,进入到用户管理设置界面中。
5、按照提示输入原密码和新密码后,点击保存应用即可更改路由器的密码。
经验步骤:1首先打开浏览器,在地址栏内输入路由器的ip地址,这里以192.168.1.1为例进行说明。
2进入后在登陆界面输入原来的密码,密码可以在路由器背面贴纸上找到。
3进入路由器设置界面后需要切换到管理标签下。
4点击用户管理,进入到用户管理设置界面中。
5按照提示输入原密码和新密码后,点击保存应用即可更改路由器的密码。更多关于路由器怎样来设置密码,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/1b3a4f1615838516.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2026-1-28 12:03 , Processed in 0.729302 second(s), 22 queries .
