查看: 504|回复: 0
ensp中的AR路由器一直在启动当中(ensp启动路由器一直是)
发表于 2023-5-13 19:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ensp中的AR路由器一直在启动当中ensp启动路由器一直是
一、ensp中的AR路由器一直在启动当中
发现eNSP 2.0需要关闭windows防火墙,才可以启动eNSP中的AR路由器,但是有的用户的工作环境决定了必须要开启windows防火墙,那是否就不能使用我们eNSP了,其实直接关闭windows防火墙是一种懒惰的方式,完全可以对windows防火墙进行设置后,无需关闭它,就可以启动eNSP中的AR设备了。
拓展回答:Enterprise Network Simulation Platform)是一款由华为提供的免费的、可扩展的、图形化操作的网络仿真工具平台,主要对企业网络路由器、交换机进行软件仿真,完美呈现真实设备实景,支持大型网络模拟,让广大用户有机会在没有真实设备的情况下能够模拟演练,学习网络技术。
软件自带了丰富的使用教程。
二、ensp启动路由器一直是
【启动交换机后,命令行在长时间等待后一直在输出“####”】
(1) 开始—》附件—》右击命令提示符,以管理员方式运行cmd 。
(2)在cmd里面敲 lodctr /R(win7)或lodctr /RerfStringBackup.ini(xp)来重启计数器。
然后重启eNSP。
【启动AR的过程中,如果出现错误码为40(如下图所示),或者启动后,AR的命令行在长时间等待后一直在输出“####”(如果交换机也是启动后一直输出“####”,请先尝试一下上一条的解决方法)】
一般可以做如下几项检查:
(1) 打开“控制面板\网络和 Internet\网络连接”,检查一下是否存在一个命名为“VirtualBox Host-Only Network”的虚拟网卡,如果被禁用,请启用。
(2) 打开VBox,选择 管理->全局设定。
(3)然后打开网络,查看网卡VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter,点编辑(序号3所示),显示如下界面,将启用dhcp服务器去掉,点确定 。
(4)另外要查看一下VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter的地址,需要配成192.168.56.1 。
GMT+8, 2026-1-28 12:03 , Processed in 0.614640 second(s), 22 queries .
