查看: 303|回复: 0
路由器如何接接线器(路由器怎么接线和设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何接接线器路由器怎么接线和设置路由器和电脑连接线的接法
一、路由器如何接接线器
首先你把路由跟猫的网线插好,首先猫跟路由连起来,网线插在路由的WAN口上,然后从路由上分出来2跟网线分别插在2台电脑上
插好后需要设置下:网站上输入:路由的IP,在路由的反面可以看的到,好了后打帐号:admin   密码:admin,进去后点击设置向导,照着上面的提示就可以乐,如果网通的话可能需要转换下用户名,电信就不用勒,设置好之后就可以2台电脑上网乐
记得路由设置好之后就不需要在登录宽带我世界或宽带连接乐
开机就能上网
二、路由器怎么接线和设置
ADSL还是要连接  把从ADSL接出来的线插到无线路由器上
电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,做好这些工作后,然后会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1参照路由器背面(当然如果是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2 然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin  不是的话 参照背面
3 确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4进入设置向导界面
5点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为拨号所以选择pppoe。
6选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK
7然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让被破解而蹭网。
密码尽量复杂尽量短  否则影响速度  没有密码速度最快 但容易被蹭网
8下一步就设置成功
9点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
三、路由器和电脑连接线的接法
路由器和电脑连接线的接法?
路由器作为组建局域网的主要设备,其直接与互联网相连,目前在我们工作和生活中应用越来越广泛,那么你知道路由器怎么接电脑吗?下面是学习啦小编整理的一些关于路由器接电脑的相关资料,供你参考。
路由器接电脑的方法:
首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。
网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。
我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。
首先,点击本地连接然后右键点击属性。
然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来
然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定
然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。
都是admin
输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导
点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了
点击下一步以后。
在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步
然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步
然后再出来的界面中选择自己需要的,。
设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步
然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮
保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。
GMT+8, 2026-1-28 12:03 , Processed in 0.521753 second(s), 22 queries .
