查看: 752|回复: 0
大麦路由器dw22d参数
发表于 2023-4-30 21:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器是连接互联网的关键设备,本文大麦路由器dw22d参数将为新手介绍路由器的基本设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、大麦路由器dw22d是多少m的2、大麦dw33d参数3、求dw22d无线路由器说明书4、大麦203路由参数大麦路由器dw22d是多少m的
大麦路由器支持最胡拍困新的无线802.11ac协议, 双频裤念并发速率最高达750Mbps,网速更快,网络更稳定!轻松支持高清电贺唯影播放、在线视频、大型游戏等大流量应用
大麦dw33d参数
五个全千兆网口,还带一个USB2.0口。电源规格12V/2.5A。
主板背面有2颗闪存芯片,nand闪存嫌穗陪型号S34ML01G200TF100,容量128MB。别一颗闪存型号是MX25L12835FMI-10G ,容量16MB。
CPU是QCA9558,集成2.4G,支持3x3mimo,芹蠢族改64-QAM,最高速率450Mbps。
有两颗内存芯片,型号是W971GG6SB-25,两颗容量128MB组成256MB。求dw22d无线路由器说明书
说明书建议你去路由器官网下载。
线路连接路由器及设置步骤:
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由早并竖器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
3、设置界蔽迅面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商陆大则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。大麦203路由参数
MT7620A。路由器可以选择了大麦DW203,它具慧核正有2.4GHZ和5GHZ双频,主控是MT7620A,硬件方案上跟极路由2等很多路由器几乎一样。基于极路由HC5761版本(7620A芯片),大麦22D203W204同样适用极路由2的固件,刷OPENWRT实现NDR客户端拨号,开机氏液自启动,内网前悔无法访问。
借助以上技巧,您可以更好地管理您的路由器和WIFI网络,使其更快、更可靠、更安全。
GMT+8, 2025-12-31 05:22 , Processed in 0.277909 second(s), 24 queries .
