查看: 313|回复: 0
无线路由器如何连接到网络(如何实现无线4G路由器网络链接)
发表于 2023-5-13 19:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何连接到网络如何实现无线4G路由器网络链接4g无线路由器怎么链接网络
一、无线路由器如何连接到网络
无线路由器连入网络方法:\x0d\x0a将入户网线或modem的LAN口线接入路由器的WAN口,当路由器WAN口灯亮表示连接正常,即连接入网络。
\x0d\x0a \x0d\x0a家里配置无线网络需要购买以下设备:\x0d\x0a1.wifi信号范围合适的无线路由器\x0d\x0a2.足够长的网线连接路由器与进户线或交换机。
\x0d\x0a3.确保设备支持wifi,台式机有配无线网卡。
\x0d\x0a \x0d\x0a无线路由器的配置方法:\x0d\x0a1.系统连接到路由器。
\x0d\x0a打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
\x0d\x0a2.进入网关界面。
\x0d\x0a打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)\x0d\x0a3.设置上网方式。
\x0d\x0a进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
\x0d\x0a4.设置wifi名及密码。
\x0d\x0a进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
\x0d\x0a5.配置完成,享受网络。
二、如何实现无线4G路由器网络链接
正确配置路由器的方法如下:
先登陆路由器管理页面,下面以TP-LINK等常用路由器为例,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
登陆以后点击左面树型列表第2项(视不同路由器而定)“设置向导”,选择你的上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好你的宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
三、4g无线路由器怎么链接网络
正确配置路由器的方法如下:
GMT+8, 2026-1-28 10:41 , Processed in 0.207331 second(s), 21 queries .
