查看: 223|回复: 0
问一下如何不用路由器设置双机上网(如何不用路由器设置wifi)
发表于 2023-5-13 19:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:问一下如何不用路由器设置双机上网如何不用路由器设置wifi电脑不用路由器怎么设置无线网络的方法
一、问一下如何不用路由器设置双机上网
如果不用其他任何硬件设施也是可以实现的,用PPOE上网的电脑IP该为192.180.0.1,其他的改为192.168.0.*,然后在网上下一个SYGATE,在主机和辅机安装下对照说明设置下应该就可以上网了,当然双机互连的网线要重新做(去电脑城给他说要双机互联他就知道了),以上是第一种,网上还有其他类似的软件.第二中:利用WINDOWS
XP
自带的INTERNET
连接共享,设置好就可以了,具体的自己研究一下,以上2种方法个人试验都能成功
二、如何不用路由器设置wifi
1、以管理员身份运行命令提示符:
快捷键win+R→输入cmd→回车
2、启用并设定虚拟WiFi网卡:
运行命令:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wuminPC key=wuminWiFi
此命令有三个参数,mode:是否启用虚拟WiFi网卡,改为disallow则为禁用。
ssid:无线网名称,最好用英文(以wuminPC为例)。
key:无线网密码,八个以上字符(以wuminWiFi为例)。
以上三个参数可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。
启成功后,网络连接中会多出一个网卡为“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”的无线连接2,为方便起见,将其重命名为虚拟WiFi。
若没有,只需更新无线网卡驱动就OK了。
3、设置Internet连接共享:
在“网络连接”窗口中,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”→“共享”,勾上“允许其他······连接(N)”并选择“虚拟WiFi”。
三、电脑不用路由器怎么设置无线网络的方法
你的路由器是无线路由器吗?不是就不可能设置无线功能。
是,你的系统是win
xp时先在“网上邻居”的“属性”内,将“本地连接”的ip设置为“自动获取ip地址,是win7的话,在“打开网络和共享中心”中,“本地连接”内的“internet
协议版本4”的ip,设置为”自动获取ip地址“,点”确定“。
在ie页中输入192.168.1.1.回车,在弹出的对话框中,输入用户名和密码(都是admin),
左键单击确定。
然后在”设置向导“中,输入你的上网方法(有静态、动态、adsl)设置后,开启无线状态和dhcp服务器。
点”重启“,就完成路由器设置。
GMT+8, 2025-11-8 06:10 , Processed in 0.282294 second(s), 21 queries .
