查看: 750|回复: 0
两台电脑不经过路由器如何共享打印机(如何实现不同路由器打印机共享)
发表于 2023-5-13 19:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台电脑不经过路由器如何共享打印机如何实现不同路由器打印机共享不同路由之间如何共享打印机
一、两台电脑不经过路由器如何共享打印机
假设内部局域网有两个网“192.168.1.*”和“192.168.0.*”。
“192.168.0.*”
子网内的计算机想使用“192.168.1.*”子网的打印机,但由于ip
地址在不同的网段,造成两个网段内的计算机打印机不能共享使用。
那么如何实现跨网段共享打印机呢?
假设共享打印机的计算机ip地址是192.168.1.5”,名称为lsswbro,共享打印机名称为brother。
“192.168.0.*”子网内想使用打印机的计算机的ip地址是“192.168.0.10”,以下两步操作均在这台计算机客户机上进行。
第一步:
编辑hosts文件——网络映射
1.很多用户都知道在window
系统中有个hosts文件(没有后缀名),需要右键点击,打开方式选“记事本”。
2.文件位置:
windows
98
系统下该文件在windows文件夹。
windows
2000/xp
系统中位于\%systemroot%\system32\drivers\etc
文件夹中,其中,%systemroot%指系统安装路径。
例如,windows
xp
安装在c:\windows,那么
hosts文件就在
c:\windows\system32\drivers\etc
中。
3.编辑
hosts
文件,在该文件末尾另起一行,添加“192.168.1.5_lsswbro
#文字说明”,保存并退出。
(下划线代表空格,#后的输入不影响处理)。
第二步:依次点击“开始→设置→打印机”,在“打印机”窗口中,双击“添加打印机”。
进入“添加打印机向导”窗口,点击“下一步”按钮。
在“本地或网络打印机”选择界面中,选择“网络打印机”,然后点击“下一步”按钮。
在“查找打印机”窗口中,直接点击“下一步”按钮。
进入“浏览打印机”窗口,在“打印机”栏中输入“\\lsswbro(计算机名)\brother(打印机共享名)”,然后点击“下一步”按钮,向导会自动安装打印机驱动程序。
接着,在“默认打印机”界面中,选择“是”。
在“正在完成添加打印机向导”界面中,点击“完成”按钮,即可实现跨网段共享打印机。
二、如何实现不同路由器打印机共享
路由器一个为主,一个是在主路由后分出的子路由,打印机连在子路由上。
把主路由分到子路由的网线插到lan口上,而不是WAN口(WAN口不使用),用连接在子路由上的电脑通过ie浏览器连接到子路由上(如:http;//192.168.0.1或者 http://192.168.1.1,初始用户和密码一般是用户:admin 密码:admin),然后进去把子路由dhcp功能关闭,即自动分配ip,就可以了。
你可以在开始---运行中输入cmd,进入在输入ipconfig/all查看需要共享打印机的电脑和要使用打印机的电脑是否在同一网段,如果是,共享打印机,在另收到其他维修同行的一台电脑开始--运行中输入如://192.168.0.123,双激共享出来的打印机就可以了。
不同网段间打印机共享的方法几种
第一种:
此方法可以让两个不在同一子网的用户共享收到其他维修同行的一台打印机 如果有可能的情况下甚至可以通过Internet共用收到其他维修同行的一台打印机。
1、对安装打印机的那台机器的防火墙设置如图:防火墙--例外-->文件和打印机共享(双击)==》将TCP139 ,445 ,137,138 更改范围 -->“任何计算机”2、添加方法 我的电脑--地址栏中输入 \\打印机所联机器IP地址\打印机共享全名 回车 即可提示安装。
例如 \\ 192.168.0.8\hp5550.
第二种:
某单位有两个局域网,一个用于内部办公,一个用于接入Internet,这两个网络通过交换机联系在一起;现在有收到其他维修同行的一台网络打印机连接在Internet网络上,那么内网的工作站,能否共享到Internet网络上的打印机呢?   很显然,上面的两个局域网处于不同网段,因此我们在内网的工作站上,无法使用网上邻居,直接访问到Internet网络上的共享打印机。
但考虑到这两个网络,在物理连接上还是通过交换机联系在一起的,因此可以将打印机设置为基于IPX/SPX协议下的网络共享。
在设置共享时,必须先用直接连接的方法,获得打印机在IPX/SPX协议下的一些技术参数,例如IPX地址、IPX名称、硬件地址、打印机的名称等(注意这些参数,不是每收到其他维修同行的一台打印机都可以提供的,必须要求打印机支持IPX/SPX网络共享才可以)当然你也可以使用WEB浏览的方式,查看到这些技术参数,只要以打印机超级管理员身份登录到打印服务器中,然后在IE地址栏中,输入形如“http://打印机服务器IP地址:端口号码”格式的网址,就能获得IPX/SPX协议下的技术参数了。
以后在需要安装网络打印机的工作站中,单击“添加打印机”命令,打开网络打印机安装向导界面,当屏幕上提示安装何种类型的打印机时,必须选中“本地打印机”选项,并选用LPT1端口,作为缺省的打印端口;以后打开本地打印机的属性设置页面,找到“打印到以下端口”项,然后自行添加一个端口,并在弹出的“协议”框中,选用“IPX/SPX打印机”,然后输入上面收集到IPX/SPX技术参数;完成上面的设置后,内网中的工作站将自动创建一个网络打印机图标,再将该网络打印机设置为默认状态,如此一来就完成了不同网段之间的共享打印了。
三、不同路由之间如何共享打印机
1、假设是本机要连接跨网段的打印机,先打开本电脑Hosts文件,在C:\Windows\System32\drivers\etc下,如果打开该文件提示“没有权限修改”,在附件中的“记事本”图标上右键单击出现选项卡里,选择“以管理员权限运行”,再在记事本里打开文件就可以修改保存了;2、在打开的hosts文件里,添加上打印机所在的电脑的IP地址和计算机名称,格式如图,计算机名称和ip地址之间保留两个空格;
3、在“网络和共享中心”里打开“本地连接”,然后选择“属性”;
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.192618 second(s), 22 queries .
