查看: 272|回复: 0
水星无线路由器mw326r怎么设置(水星mw325r路由器用手机怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器mw326r怎么设置水星mw325r路由器用手机怎么设置水星mw325r无线路由器怎么设置
一、水星无线路由器mw326r怎么设置
路由器安装设置需要根据网络实际情况来连接设置,不同情况下连接和设置方法不一样。
电脑网线连接路由器的lan口,浏览器输入路由器的ip地址进路由器的设置界面进行设置。
路由器前面接的光猫设置路由器wan口pppoe拨号。
其他的按照路由器设置向导设置即可,设置好后,用网线连接光猫和路由器的wan口。
前面接的路由器设置wan口自动获取ip并修改ip不要和前面路由器在一个网段,防止ip冲突。
同样,其他的按照路由器设置向导设置即可,设置好后网线连接前端路由器lan口和这个路由器的wan口。
二、水星mw325r路由器用手机怎么设置
手机能设置无线路由器。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
其他
水星MW325R路由器设置的具体操作方法如下:
1.首先按照说明书将猫和电脑正确连接。
2.线路连接好以后保证猫和路由器电源打开并正常使用了。
然后打开电脑上任意一个浏览器,在浏览器地址栏里输入路由器管理IP地址“192.168.1.1”(注意:部分路由器管理地址是tplogin.cn,具体路由器管理地址见路由器壳体背面标贴),然后点击回车键。
3.点击回车键后将弹出登录框,在登录界面,由于初次进入路由器管理界面,为了保障设备安全,需要设置管理路由器的密码。
此时只需要根据页面提示进行操作,设置密码就行了。
具体见下图(注意:部分路由器需要输入管理用户名,密码,此处的用户名,密码均输入admin即可)
4.设置完密码,就正式进入路由器管理界面,此时点击页面中的“设置向导”按钮
5.点击“设置向导”按钮后会出现一个对话框,此时点击对话框左下角的“下一步”即可。
6.然后又会出现选择上网方式的对话框,这时你需要选择上网方式为:“PPoE(ADSL虚拟拨号)”,然后点击“下一步”按钮
7.然后会出现一个设置框,在对应设置框中填入运营商提供的宽带账号和密码,并检查该账号密码输入正确。
然后在此页面下点击“下一步"按钮
8.然后会出现设置wifi的昵称(SSID)和设置wifi密码(WPA-PSK/WPA2-PSK密码)的界面,此界面中你就可以选中”SSID"设置wifi昵称,选中“WPA-PSK/WPA2-PSK密码”设置wifi密码。
然后点击"下一步“即可
9.然后在出现的页面中点击“完成”按钮,则设置向导完毕
10.设置完成后,进入路由器管理界面,点击“ 运行状态”,查看 WAN口状态,若下图框内所指内容IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
三、水星mw325r无线路由器怎么设置
水星mw325r路由器的设置方法如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常adsl用户则选择第一项pppoe,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
GMT+8, 2025-11-7 22:31 , Processed in 0.248556 second(s), 20 queries .
