查看: 473|回复: 0
小米mini路由器怎么设置每天自动重启(小米路由器自动重启)
发表于 2023-5-13 19:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米mini路由器怎么设置每天自动重启小米路由器自动重启
一、小米mini路由器怎么设置每天自动重启
你好!具体的小米MINI无线路由器的设置方法如下:1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是(或者自动。
型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、小米路由器自动重启
因为小米路由器又自动重启功能。
可以把小米路由器固件更新到最新版本。
应该就可以解决问题,还可以按照下面的方法。
一、无法浏览网页
我们经常遇到网页不能正常打开,但之类的程序却可以正常运行并上网。
这种情况是路由器上的DNS解析问题。
要解决这个问题,建议在无线路由器上手动设置DNS服务器地址、打开无线路由器设置界面,找到“网络参数”中的“WAN口参数”,然后选择“手动设置DNS服务器地址”即可。
二、上网频繁掉线
有一些用户在使用无线路由器共享上网时、经常频繁掉线。
这种情况有可能是由于硬件故障造成的,也有可能是设置不当造成的。
因此遇到这种故障,我们先摸一下无线路由器的外壳,看看是不是温度太高,如果比较烫手,就要为它做好散热准备了,如果排除散热问题,我们可以在无线路由器的设置界面中,选择”网络参数,“WAN口设置’选项,选择“对应连接模式”中的“按需连接”选项,把“自动断线等待时间”设为“0分钟”,不自动断网
GMT+8, 2025-11-8 19:32 , Processed in 0.217022 second(s), 21 queries .
