查看: 395|回复: 0
腾达路由器a301扩张器怎么设置(怎样把路由器改变成放大器)
3万
发表于 2023-5-13 19:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器a301扩张器怎么设置怎样把路由器改变成放大器怎样使用路由器放大器
一、腾达路由器a301扩张器怎么设置
一、电脑端设置教程
1、首先将腾达A301 wifi信号放大器接上电源,然后用网线同时连接电脑和腾达A301设备,连接好并通电后,在电脑中打开浏览器,然后输入网址:re.tendacn.com,回车,进入登陆界面,如下图所示。
注:台式电脑只和A301用网线连接,不接路由器等设备;笔记本电脑断开无线连接,或者连接腾达A301的WIFI信号。
2、然后输入腾达A301默认登陆密码:admin,点击确定,进入设置界面,如下图所示。
3、接下来我们再点击‘开启扫描’,然后会出现搜索到的所有的wifi信号名称,点击想要中继放大的wifi名称,并输入密码,再点击“保存”即可,如下示意图所示。
4、在接下来弹出的提示框中,点击“确定”,然后设备会自动重启,重启之后可验证是否可以上网。
验证是否设置完成:
1、检查腾达A301指示灯中的左侧,上侧及右侧的灯,是否是“常亮”。
2、将腾达A301插在原路由器信号弱的地方,用手机搜索查看原wifi信号强度,信号强则表示设置完成。
注:若状态灯是闪烁的,不能上网,须检查设置有没有出错,仔细检查。
二、手机端设置教程
1、将腾达A301扩展器接上电源,指示灯亮,如下图所示。
2、用手机搜索wifi信号,点击连接A301发出的wifi(名称可参见A301背面),如下图所示。
3.然后打开手机浏览器,输入网址:re.tendacn.com进入(手机浏览器网址栏输入网址;而不是搜索搜索栏输入网址),输入admin点击确定。
4、进入设置界面,点击“开启扫描”,选中放大的wifi名称,输入密码,点击保存,如下图所示。
5、点击“保存”之后,弹出的提示框中,点击“确定”,设备自动重启,设备重启完之后验证是否可以上网。
二、怎样把路由器改变成放大器
如果你家现在有一个路由器可以上网,想把原来的旧路由器利用起来,让旧路由器也能上网,实现的方法有3种:改成wifi放大器、二级路由器、无线桥接。
下面会详细的介绍,路由器改wifi放大器的设置方法。
设置步骤:
1、首先,请登录到你家现在路由器的管理页面,查看、确定该路由器的LAN口IP,如下图所示。
注意,是登录到现在可以上网的路由器设置页面,然后查看它的IP地址。
查看现在路由器的LAN口IP地址
2、把你的旧路由器接通电源,电脑用网线连接到它的LAN接口(1\2\3\4中的一个)。
注意,此时旧路由器和新路由器之间,暂时不要用网线连接。
温馨提示:
如果准备用手机来设置,手机需要连接到旧路由器的wifi信号。
如果手机连接现在路由器的wifi信号,或者用移动数据流量上网,无法设置你的旧路由器。
3、在电脑/手机的浏览器中,输入旧路由器的登录地址,打开登录页面,输入登录密码(管理员密码),进入到旧路由器的设置页面。
登录到旧路由器设置页面
4、设置旧路由器的 无线名称、无线密码 (wifi名称、wifi密码),如下图所示。
注意一点,旧路由器与新路由器的wifi名称和密码最好不同。
设置旧路由器的wifi名称和密码
5、找到旧路由器的LAN口设置选项,修改旧路由器的LAN口 IP地址。
IP地址修改为多少,需要根据你现在路由器的LAN口IP地址来确定,可以参考下面的规则。
新路由器LAN口IP地址是:192.168.0.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.0.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.1.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.1.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.2.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.2.2
重要提示:
以后需要用修改后的这个IP地址,才能打开旧路由器的登录界面/设置界面。
6、找到旧路由器中的DHCP设置选项,然后关闭DHCP服务,如下图所示。
关闭旧路由器DHCP服务器
7、最后,把从新路由器上接出来的网线,插在旧路由器的任意一个LAN接口。
注意是插在LAN接口,不是WAN接口,旧路由器的WAN接口不要连接任何设备。
三、怎样使用路由器放大器
1、首先将产品插在插座上,电源指示灯亮表示正常工作;
2、用笔记本电脑搜索中继器wavlink-repeater信号并且连接上(或者可以将中继器与笔记本电脑用网线直接连接起来)(备注:如遇到无法连接上的情况将电脑的ip改为手动输入:192.168.10.2,确定后进行第3步);
3、连接中继器的信号后在浏览器地址栏输入:192.168.10.1进入设置界面;
4、输入用户名和密码都是admin,登录成功后,选择中继模式,到下一步;
5、选择需要连接的路由器名称后,中继器的名称修改为容易记住的名称;
6、输入原路由器的密码,点击确认即为设置成功!
中继器是以自身作为扩展基础,将信号放大,将路由器无法覆盖的网络死角满格信号覆盖。
GMT+8, 2025-11-5 10:29 , Processed in 0.243816 second(s), 21 queries .
