查看: 477|回复: 0
用路由器怎么才能提速(联通路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 19:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎么才能提速联通路由器如何设置怎么设置联通路由器
一、用路由器怎么才能提速
你首先要去中国联通网站 首页下载联通沃宽的提速软件,安装成功后到提速体验页面中点击立即免费提速,如果你的宽带是2M,你的网速即可升速到4M
(每月享受72小时),如果你点击“恢复原始速率”按钮即可恢复到你的原始速率2M宽带。
还有另一个情况就是需要你在沃宽客户端口签“光该须知”,当然
你必须是符合签署光改须知的用户(光改范围内的用户),签署成功后,等待联通人员联系你做了光纤接入改造之后就能正常提速了,2M直接升速到10M,通过联通沃宽软件还可提速至20M,每月体验100小时。
我家里就是2M的,已经光该了,下载速率能达到1.3M/秒,提速至20M,下载速率能到3.5M
二、联通路由器如何设置
可通过以下步骤设置路由器上网:1、使用一根网线一端连接到无线路由器的LAN口上,一端连接到电脑的网口上。
在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的网址回车;2、在“用户名”中输入admin,点击“登录”按钮,进入到无线路由器的设置界面。
在无线路由器的背面都会有标示说明;3、在“当前网络配置”中,点击“手动设置”。
在“因特网连接类型”中选择“PPPoE(用户名/密码)连接类型”;4、在PPPoE中设置,选择“动态PPPoE”,在用户名和密码的对话中填写申请的账号和密码;5、在PPPoE中的设置还有一项就是“连接模式选择”,选择“总是”。
也可以点击“添加新调度”,进行自动连接更加详细的时间配置;6、设置无线网络的名称,设置终端,连接到无线网络时,要进行密码验证的方式,选择WEP密码。
三、怎么设置联通路由器
买了路由器回来却不懂得应该如何设置?下面就随我一起去阅读怎么设置联通路由器,相信能带给大家帮助。
把宽带电话线插到猫的接口,用一根网线连接猫和无线路由器的WAN口,电脑连接无线路由器的LAN口即可。
这个是最基本的.连接方式。
看看自己买的无线路由器背后的登录地址是多少,以及账号密码。
一般是 192.168.1.1 账号和密码都是 admin ,如果你已经把电脑连接无线路由器了。
那就在浏览器上输入登录地址吧。
登录后,浏览器会跳转到这样的一个网页上来,输入您的密码即可,一般都是输入admin
登录后,你会看到这样的界面,宽带账号密码和无线密码直接输入然后确定即可上网,但是我们必须要有高的要求才行,那么就请点击高级设置!
点击高级设置——WAN口设置,选择模式,输入你的宽带账号密码,其他一般默认就可以,然后点击确定保存一下。
这下应该知道为什么猫要链接无线路由器的WAN口了吧?这是确保猫和无线路由器连接的必要条件!!
开始无线设置,基本设置这里要打上个√,表示启用无线功能,重点是改一下SSID就可以,如果你不想用,可以把它关了。
设置好基本设置后,我们设置一下无线密码,还有安全模式,一般是WPA2-PSK+AES模式,设置后确定就可以了。
到此为止,无线设置已经成功设置好了。
如果你怕你的无线被邻居知道了,你可以在访问控制这,设置MAC地址过滤,收到其他维修同行的一台机器有一个MAC地址,输入后只有允许的地址可以上网,其他的都不行。
查看MAC地址可以点击开始——运行(XP系统,win7不需要这步)——输入cmd——ipconfig/all,物理地址就是MAC地址了。
当然,头数字5觉得没那么容易被破解的,这一步只是告诉大家有这个功能,其实没什么必要设置,可以跳过!!
当然,一切设置好后,点击系统设置——修改密码,一定要修改,免得设置好的被别人修改了,然后点击重启路由器,一切就大功告成来了。
当你忘记你的密码的时候,可以用牙签或者尖锐的东西戳一下路由器电源旁的小洞,恢复出厂设置即可。
GMT+8, 2025-11-6 01:34 , Processed in 0.255852 second(s), 21 queries .
