查看: 374|回复: 0
硬盘录像机监控设备和无线路由器怎么连接(路由器怎么连接监控设备)
3万
发表于 2023-5-13 19:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:硬盘录像机监控设备和无线路由器怎么连接路由器怎么连接监控设备
一、硬盘录像机监控设备和无线路由器怎么连接
1、先设置录像机地址,在路由器网段内,不和其他电脑冲突即可,假设路由器IP段192.168.0.1-254.
2、直接从硬盘录像机管理网口,接线到无线路由器任意LAN口即可。
扩展资料
硬盘录像机的故障解除
1、当显示器,主机,音箱等会在一瞬间强行关闭,正在编写的文稿数据资料会丢失,如正在进行磁盘读写操作则还有可能产生坏道。
2、为免不测,装硬盘录像机时最好选配个品牌电源,这样就能最大限度地从电源上减小电压波动对硬件造成的不良影响。
3、停电后,关闭所有电源,以防下次来电时显示器和ATX电源同时启动,这样会造成对硬件的不良损害。
4、当用WORD编辑文稿时,用上WORD的自动保存功能,下次开机不要在启动时跳过磁盘检测,以检测有无产生坏道。
5、一旦发现坏道,则用工具软件来修复或屏蔽坏道即可。
7、电源插座接触不良,电压起伏过大还有可能导致硬盘等设备的损坏,可更换一个大功率的优质电源,提供最安全的保障。
8、突然关机现象如果经常发生,先确认CPU的散热是否正常。
开机箱目测风扇叶片是否工作正常,再进入BIOS选项看风扇的转速和CPU的工作温度。
9、对风扇进行相关的除尘维护或更换质量更好的风扇,如是电源老化或损坏,可以通过替换电源来确认,电源坏掉就换个新的,以防烧毁硬件。
参考资料:百度百科-硬盘录像机
家电维修技术论坛
二、路由器怎么连接监控设备
监控设备与路由器连接方法
1.首先:你要确定网络能上网
2.先实现内网ip局域网观看一般都是先知道网络摄像机的内网ip192.168.1.**代表不一定
3.然后是在你想看图像的电脑上安装插件
插件分为两种
一种是网络通用插件4.5秒就自动了而一般电脑默认的都是不允许下载不明插件
要在打开的IE上工具-internet选项-安全-internet与本地internet-自定义级别-把跟Activex插件有关的全部启用
这样在IE上输入内网ip2.3秒下完插件输入默认账号密码弹出通道双击通道就可以观看了
二种是用网络摄像机自带光盘安装远程客户端添上内网ip默认账号密码一样可看
3.实现内网观看后基本都步骤都明确后外网就简单了
要先在网络摄像机插上网线在网络功能里选自动获取ip
再看下图像端口是多少默认的就好这点很重要
要在路由器上设置端口映射的
然后重启
重启好后再进网络功能里你就会看见网络摄像机已经自动获取了一个ip
这个ip就是外网ip而每次网络摄像机断电启动外网ip都是变化的
登录路由器把刚才看到网络摄像机的端口,在里面设置上就可以了
1.首先为DVR/DVS所在网络的路由器"设置向导"中选择好上网方式.
2.设置好路由器的"网络参数".如下图为LAN口的参数设置.其中包含局域网的掩码及网关.此处IP地址192.168.1.1即为内网的网关.
3.在路由器的转发规则里的虚拟服务器选项处做好端口映射.DVR1的端口号为80与8000,IP为192.168.1.2.DVR2的端口号为81与8001,IP为192.168.1.3.然后协议处选择ALL或者TCP并选择启用.保存相应设置后端口映射功能实现.
通过如上设置.我们已将路由器的端口80和8000映射给DVR/DVS192.168.1.2,端口81和8001映射给DVR/DVS192.168.1.3.这样访问路由器的80或8000端口号就是访问DVR/DVS192.168.1.2,同样访问路由器的81或8001端口号就是访问DVR/DVS19
4.如果DVR/DVS端上网方式是PPPOE.则还要首先申请一个域名,然后在路由器的"动态DNS"设置处填写申请的域名相关信息.并启用DDNS.如果用户名为dahua.则连接成功后
GMT+8, 2025-11-5 22:32 , Processed in 0.275795 second(s), 24 queries .
