查看: 382|回复: 0
怎么从路由器的分线接无线路由(分线怎么安装无限路由器)
发表于 2023-5-13 19:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么从路由器的分线接无线路由分线怎么安装无限路由器无线路由器拉出来的网线怎么分
一、怎么从路由器的分线接无线路由
完全可以的,有两种办法可以实现:
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器LAN口连接来的网线也连接到第二级路由器的LAN接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置WAN接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的WAN接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器WAN接口为动态IP方式或静态IP方式(静态IP地址是需要根据第一级路由器的登录IP地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器LAN所分配的IP地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入WAN接口设置-PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
二、分线怎么安装无限路由器
分线安装无线路由器方法:
1、不要使用路由器上的WAN口,将前端路由器的网线接入路由器的LAN口,电脑也接入LAN口,恢复路由器默认设置后在登陆路由器
2、更改路由器的管理地址,不要与前端的路由器IP地址冲突(路由器默认的管理地址为192.168.1.1),在设置时,要更改路由器的管理地址,不要冲突
3、关闭路由器上的DHCP功能,由前端的路由器来进行IP地址的分配,否则计算机无法获取到正确的网络参数,导致无法上网
4、开启网线功能设置无线登陆密码。
三、无线路由器拉出来的网线怎么分
再加一个路由器。
路由器级连
路由器级连是指两个以上路由器串接,以扩展同一网线内连接的设备数。
具体方法如下:
1、主路由器的WAN端与外网进户线连接。
主路由器可以按常规手册中的要求进行设置,也就是说主路由器连接的主设备没有副路由器也可以正常上网。
2、从主路由器LAN端连网线至电脑,在电脑上打开有线连接网络,并在“本地连接-状态-支持-详细信息”中记以下参数:IP、 子网掩码、 默认网关、 DHCP、 DNS 数据。
3、从主路器LAN端连接网线到副路由器的WAN端。
用网线连接副路由器LAN端与电脑网线输入端(如果副路由器无线没有设置上网密码,也可以通过WIFI连接电脑与路由器)。
在电脑的地址栏输入:192.168.1.1 进入管理员登录窗口。
输入帐户和密码登录。
4、在打开的窗口的左侧边栏点击“网络参数”中选LAN口设置(这里是设置副路由器输出给设备的IP地址)更改IP地址为192.168.0.1(更改的是第三组数,也可以是其它数值,更改后需要认真记住。
否则以后无法登录这个路由器)。
IP地址更改后路由器要求重启,重启后需要输入新的IP地址才能登录。
5、WAN口设置,由于我们不打算更改主路由器的设置,所以这里的WAN连接类型选择“静态”,然后在下面的项目中填入前面记录的各项数。
至此路由器级联设置全部完成。
至于副路由器的无线设置,和其它路由设置完全相同。
GMT+8, 2025-11-6 10:45 , Processed in 0.295701 second(s), 24 queries .
