查看: 306|回复: 0
pon灯一直闪解决方案(路由器pon一直闪是什么意思)
3万
发表于 2023-5-13 19:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:pon灯一直闪解决方案路由器pon一直闪是什么意思
一、pon灯一直闪解决方案
PON灯是外线连接状态显示灯,正常状态应该是常亮的,光纤猫上的PON灯闪烁表示光纤猫正在试图建立连接。
建议将光猫重新启动,查看pon灯能否常亮。
如果一直无法常亮,一般是线路设备原因导致,建议拨打客服热线咨询处理。
下面具体说明一下:
1、要看是什么颜色闪烁,如果是绿色闪烁,说明光猫能收到光,但是没有信号,这个一般是运营商的设备问题引起的原因,一般是运营商设备故障或主干线路断了,这个你需要打电话给运营商咨询。
2、PON等亮只能说你的光路是通的,上不了网还是你的内网的事,光猫的PON亮,LAN也亮才能说明你的网络连接好了。
你的猫直接连的电脑还是路由器。
如果光路不通的话是PON不亮,IOS红灯闪烁。
你的情况是需要看检查一下你的内连设备。
光纤猫PON灯代表数据灯,而LOS则代表指示灯。
PON数据灯:正常工作状态下为常亮状态,常亮表示光纤猫终端与光纤数据网络已经成功建立连接。
而PON数据灯闪烁或熄灭状态,均为光纤猫与光纤数据网络连接异常,这时候接入该网络的设备均无法正常上网。
LOS指示灯:正常工作状态下为熄灭状态,熄灭的LOS灯表示光纤猫终端与光纤数据网络已经成功建立连接。
而LOS数据灯闪烁或常亮状态,均为光纤猫与光纤数据网络连接异常,这时候接入该网络的设备均无法正常上网。
二、路由器pon一直闪是什么意思
路由器pon一直闪表示光纤猫正在试图建立连接。
这种PON灯闪烁的情况,一般为线路故障,建议先查询室内线路,查看下是否有线路弯折角度过大的情况,如果有,建议先恢复线路,恢复后再看能否上网,如果还是无法上网,可直接拨打相关客服热线进行报修处理。
路由器常见问题:
1、Wan无连接:
线路没有接正确!这是最应该批评的疏忽大意!有时候路由器这边Wan口倒是插上网线了,但是却没有连接到Modem上,LAN接入的没有连接到墙壁上的模块中。
网线连通性故障,主要是网线质量差,或者线序都不正确。
速率不匹配。
这个主要是对于LAN接入的方式的宽带。
2、路由器可以正常连接宽带,电脑或者手机也可以正常访问路由器,但是不能访问外网。
1、手机能访问外网,电脑不能访问:此种情况表明路由器已经正常工作,但电脑的网卡需要设置DNS服务器地址,通常设置成所用的ISP的DNS服务器的地址,这样是最优化的方 案,但实际应用中,极少数会遇到运营商的DNS服务器不稳定的故障,这个时候可以使用其它地区的公有DNS,个人比较推荐Google的DNS,可以说是速度和稳定性兼顾,8.8.8.8和8.8.4.4.
2、手机和电脑都不能访问外网,但可以访问路由器。
此种情况主要是路由器的DNS设置出现了问题,虽然路由器连接上公网之后会自动获取DNS服务器地址,但是极少数情况下会出现获取失败的情况,因此导致终端访问故障。
处理方式参考上边第一条。
3、电脑能访问外网,手机或者平板不能访问外网,主这种情况其实不是路由器故障,大多数时候是被路由器防火墙限制了。
请联系路由器管理员。
或者路由器重新复位进行设置。
GMT+8, 2025-11-5 06:07 , Processed in 0.298653 second(s), 24 queries .
