查看: 404|回复: 0
怎么进入网吧路由器设置界面(网吧路由器如何调试)
3万
发表于 2023-5-13 19:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入网吧路由器设置界面网吧路由器如何调试
一、怎么进入网吧路由器设置界面
作为网吧上网核心设备之一的路由器,担负的与外网交换数据,分配内网IP,带宽设置,其主要性是显而易见的。
下面我们就来谈谈网吧路由器怎样设置。
主要涉及的内容有:
1、设置广域网上网方法,可以选择,有pppoe拨号、static(即固定ip)、DHCP等,网吧用户最多的是PPPOE拨号和固定ip,对应选择就可以了!
2、调试智能QoS,这里就是限制每台电脑上网带宽的地方。
3、MAC与IP绑定,防止ARP病毒。
4、端口映射,方便网管在外网设置路由器。
目前市面上可供选择的网吧路由器品牌有很多,网管们选择的也不尽相同,下面我们以腾达网吧路由器设置图解的形式,为大家详细讲解腾达网吧路由器要如何设置。
第一步:连接好网线,外线要插入WAN的端口。
然后再用网线插入从其余的4个LAN端口中的其中一个端口,并与电脑相连接。
然后打开IE,在地址栏中输入192.168.0.1如图  第二步:出现如下界面,默认的用户名和密码均为admin
第三步:进入设置界面,点选“快速设置”,然后选者“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”会出现如下的界面,点击下一步  第四步:设置向导-ADSL,这里要求你输入上网用户名和密码,填完之后点选下一步
第五步:设置完成,点选保存退出设置
注意的一点的,如果设置完成需要重启路由的,要进入设置页面的“系统工具”去点选“重启路由器”选项。
设置好后在“运行状态”里可以查看到路由器是否连接到网络。
以上就是腾达网吧路由器设置图解,相信大家看完这份图解后,能掌握腾达路由器设置方法,其它路由器也是类似的设置方法。
二、网吧路由器如何调试
两种方法。
1、如果网吧接线是插上电脑就能上网,不做mac限制的话,你可以把无线路由器的ip调整为192.168.1.240,然后关闭dhcp功能。
直接把网吧的网线插在无线路由器的lan口上,wan口空置,就可以提供有线或者无线上网了。
以后用192.168.1.240进无线路由器调整参数。
2、如果网吧是限制mac的,那么需要把路由器的ip调整为192.168.10.1,wan口设置成动态ip,(或者静态ip,填写网吧分给你的ip、掩码、网关、dns)然后克隆mac地址。
保存重启后,把网吧的线接在wan口上。
这样应该就可以了。
以后用192.168.10.1进无线路由器调整参数。
GMT+8, 2025-11-5 18:34 , Processed in 0.280440 second(s), 20 queries .
