查看: 410|回复: 0
无线路由器怎么改密码加密(路由器怎样设置加密)
发表于 2023-5-13 19:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么改密码加密路由器怎样设置加密路由器加密怎么设置
一、无线路由器怎么改密码加密
步骤/方法:
1登录你要更改的路由器,我的就是192.168.1.1,各个品牌登录地址不同的,具体的路由器后背有登录地址的,如图所示
2打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1,用户名和密码一般如果你没改就是admin(小写)
3登录成功后就显示运行状态了,如图所示
4点击“无线设置”
5再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合)
6更改密码后,点击保存,提示重启
7最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由
别的特殊情况需要更改密码的
当你想改密码时,但又恰恰你忘了登录路由器用户名和密码的,导致无法正常登录路由器管理界面的,那就要重置路由器了,可以选择长按"RESET"(有的是一个小孔,可以用牙签或尖物体按)10秒,直到指示灯全亮后放开即可恢复出厂设置,就可以使用原来的admin用户登录了。
END
注意事项
密码最好过一段时间就更改,免得被人破解
二、路由器怎样设置加密
线路连接路由器及设置步骤:
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、路由器加密怎么设置
有时候用户担心使用无线路由器的时候,附近有无线网卡的.朋友会蹭个网,降低了自己的上网带宽,也对本身的电脑数据产生一定的不安全因素。
接下来我搜集了路由器加密怎么设置,欢迎阅读查看,希望帮助到大家。
路由器加密怎么设置
确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出
打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。
有些路由器会在安全设置里。
进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
1、WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
2、WPA/WPA2
3、WEP
设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。
注意事项
静态IP地址:前端运营商给提供了一个固定的IP地址、网关、DNS等等参数,在一些光纤线路上有应用。
静态IP要输入运营商给您的IP地址、网关等参数
动态动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。
GMT+8, 2025-11-5 17:04 , Processed in 0.387248 second(s), 21 queries .
