查看: 337|回复: 0
双路由组网方法(两个华为路由器怎么组网)
发表于 2023-5-13 19:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双路由组网方法两个华为路由器怎么组网如何设置两个无线路由器组网
一、双路由组网方法
不需要加其他设备的配置方法,假设你的路由器分别叫A和B,宽带为1和2:那么,设置你的路由器A的地址为192.168.1.1(假定),路由器B地址为192.168.1.2(假定)路由器A连接宽带1,路由器B连接宽带2,局域网内IP固定在192.168.1.0/28这个网段,希望走宽带1的指定网关到192.168.1.1,希望走宽带2的指定网关到192.168.1.2.搞定。
加设备的解决方法,购买收到其他维修同行的一台至少有2个WAN口(进口)的路由器,分别连接宽带1和宽带2.设置路由器地址为192.168.1.1(假定),局域网内可以手动在电脑上指定IP地址,也可以使用路由器带的DHCP手工指定的方式固定局域网IP地址,然后分别做策略路由(有的设备上可以直接在负载均衡界面或者NAT界面中实现,比如艾泰(HiPER)设备)使不同的地址分别走不同的线路。
搞定。
二、两个华为路由器怎么组网
家里WiFi信号收到其他维修同行的一台路由器满足不了的时候,我们有必要自己动手来连接两台无线路由器了。
网络上也有很多类似的路由器教程,但往往你看了却设置不成功,认真研究过后,写下如下方法,希望对大家有用!
打开百度APP,查看更多高清图片
先说说一般教程中几点值得商榷的问题:
1,在桥接设置时,并不需要在两台路由器都设置WDS,而只要在第二台路由器上设置就可以了。
2,第二台路由器的DHCP服务需关闭,有些教程没有特别强调,很多人并没有设置这点。
3,电脑或者其他接入设备,不必强调设置静态IP。
设置桥接的时候,不管路由器的品牌型号,只需要具有桥接(WDS)功能,都可以按照此方法设置成功。
这里给大家示范的两台路由器是迅捷和水星品牌。
如果品牌不同,注意文字叙述部分,我会尽量把每个细节都讲清楚!我们把第收到其他维修同行的一台路由器叫主路由器,第二台路由器叫副路由器,这样不容易说混淆。
一,先把主路由器设置能够上网。
这点应该没有什么问题,根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。
二、设置主路由器的无线设置,然后设置一下无线网络名称,密码等。
就是自己的网络名称要记住包括密码也要记住,保存并重启路由器。
这里的网络名称,网络密码在后面副路由器上会用到。
三、登录副路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。
要求是,在同一个网段,不能冲突。
如果主路由器是192.168.1.1,那么副路由器建议设置为192.168.1.2.如果主路由器是192.168.0.1,那么副路由器建议设置为192.168.0.1.
四、副路由器的无线设置,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和主路由器区分即可。
信道设置和主路由器要一样,WDS设置,需要在开启WDS前面的框内点击一下打勾。
打勾就开启了,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的主路由器名称,点击连接,输入密码。
五、打开副路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择关闭,保存重新启动副路由器。
六、重启过后,WDS状态显示成功,就全部设置完毕了。
这里桥接的是两台路由器,如果有第三台或者多台,添加方法和上面一样,希望你看完可以设置成功!
三、如何设置两个无线路由器组网
物理连接:
第一个路由器 进线插上进线 按常规设置
从第一个路由器上引出一根线插在第2个路由器的LAN口上  不要插 WAN口   第2路由器不要任何设置 同上电  直接做交换机使用 网关同是192.168.1.1
无线连接:
如果你无线路由有WDS with ap 模式 就将两个无线路由 配置为 WDS with ap 模式 相互填写对方 MAC 地址 并且 SSID authentication channel 这三个必须相同 将其中一个 无线路由与mode LAN 口连接 即可
例如:
无线路由器A的MAC地址为:11-11-11-11-11-11
无线路由器B的MAC地址为:22-22-22-22-22-22
无线路由器A:
LAN口地址设为:192.168.1.1
接入ADSL,正常设置PPPOE,打开DHCP功能
SSID 设为ABC
打开无线桥接功能,桥接AP MAC地址表中输入无线路由器B的MAC地址22-22-22-22-22-22
保存重启
无线路由器B:
LAN口地址设为:192.168.1.2
WAN口和LAN口均不接,关闭DHCP功能
SSID 设为ABC
打开无线桥接功能,桥接AP MAC地址表中输入无线路由器A的MAC地址11-11-11-11-11-11
保存重启
除以上配置外,两台无线路由器的无线参数的其他配置都是一样的
如果你想利用无线桥接功能扩大路由器信号覆盖范围SSID请设置一样,如果你想让另收到其他维修同行的一台无线路由器也能上网,SSID不一样也是可以的.
WR340G+路由器桥接,无线加密仅支持128位的WEP,不支持WPA或更高
GMT+8, 2025-8-6 17:55 , Processed in 0.279041 second(s), 21 queries .
