查看: 461|回复: 0
怎么样在电脑上设置路由器(怎么用电脑连接路由器)
3万
发表于 2023-5-13 19:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样在电脑上设置路由器怎么用电脑连接路由器用笔记本电脑怎么设置路由器
一、怎么样在电脑上设置路由器
1、如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
2、然后打开本地连接属性
3、然后打开tcp/ip协议属性
4、设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例
5、这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
6、这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
7、我们选择设置向导然后下一步
8、选择adsl虚拟拨号,然后下一步,再点下一步,按完成即可设置好路由
9、然后在设置在点网络参数,WAN口设置
到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了这个时候我们关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了
二、怎么用电脑连接路由器
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:进入设置向导的界面。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入无线路由器账号密码
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第八步:下一步就设置成功啦。
三、用笔记本电脑怎么设置路由器
您好:
一般设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.11,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-11-6 20:42 , Processed in 0.279989 second(s), 21 queries .
