查看: 387|回复: 0
我的路由器是接别人的现在断开了怎么连接(电脑路由器在断开怎么才能弄连接)
发表于 2023-5-13 19:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的路由器是接别人的现在断开了怎么连接电脑路由器在断开怎么才能弄连接路由器重启后断网了该怎么连接
一、我的路由器是接别人的现在断开了怎么连接
从别的路由器连接网线再接一个路由器,最需要注意的是防止ip冲突。
A路由器和B路由器连接:
A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
二、电脑路由器在断开怎么才能弄连接
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、路由器重启后断网了该怎么连接
一、之前可以正常上网,重启路由器之后,一般不需要重新设置路由器。
二、之前可以正常上网,因为断电等异常情况,路由器重启也上不去网了,才需要设置。
三、重启路由器,和重置路由器不是一个概念。
有些问题可以通过重启路由器解决,如果不行,就要重置路由器了,一般路由器后面有一个重置键(或者RESET小孔),按住数秒不松手,等到所有的指示灯一起亮,重置成功。
因为此时路由器已经还原到出厂默认值了,需要重新设置,步骤如下:
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1▶保存(重启路由器)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口▶此时无线网络可用。
⑥如果电脑不能自动识别,点击右边的确定▶弹出输入PIN设置项(路由器后有)
⑦正确输入
PIN码,此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
⑧如果将网线插在路由器的LAN口上▶另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.279971 second(s), 21 queries .
