查看: 363|回复: 0
水星路由器怎么设置网速限制(水星路由器怎么设置WIFI限速)
发表于 2023-5-13 19:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么设置网速限制水星路由器怎么设置WIFI限速水星的无线路由器怎么设置网速限制
一、水星路由器怎么设置网速限制
水星无线路由器限制网速的设置方法如下:
1、在电脑上连接水星路由提供的无线网络,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码admin ,确定即可。
2、点击“高级设置”或者页面右上角的“高级设置。
3、点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(下图中的ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
4、设置下载带宽范围,并点击确定。
5、选择“系统工具”中的“重启路由器”将路由器重启。
二、水星路由器怎么设置WIFI限速
设置水星路由器的WIFI限速的方法如下:
1、水星路由器的默认管理地址是192.168.1.1,在 IE 浏览器上输入路由器的 IP 地址,然后输入路由器的用户名和密码,点击“确定”按钮。
注:路由器的默认用户名和密码一般是 admin和admin,如果不是的话,请参考路由器背面或说明书。
2、进入到路由器管理页面以后,点击页面左边列表中的“IP带宽控制”,然后在勾选右边的“开启IP带宽控制”选项。
3、然后选择我们宽带的类型,我这里选择宽带类型为ADSL,带宽大小为 2000 Kbps。
注:请根据自己的实际情况输入带宽的大小,默认值为2000Kbps
4、接下来配置IP带宽控制规则:
1.规则以是 IP 地址段来控制的,比如在这里输入100-150,这个表示从192.168.100到192.168.150的这些 IP 地址都会受到这个限速规则的控制。
2.模式选择为“限制最大宽带”,勾选“启用”。
3.带宽大小,这里设置为 100 Kbps,即最大网速不能超过 100Kbps。
请根据自己的实际情况来设置,如果限速效果不理想的话,可以慢慢调整这个数值。
调整以后点击保存即可。
三、水星的无线路由器怎么设置网速限制
水星的无线路由器设置网速限制方法:绑定ip和mac地址,在设置限速。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
GMT+8, 2025-11-5 22:27 , Processed in 0.294641 second(s), 21 queries .
