查看: 444|回复: 0
怎么设置路由器网段(如何配置思科路由器)
发表于 2023-5-13 19:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器网段如何配置思科路由器
一、怎么设置路由器网段
在生活中,我们常常由于打印机共享的需要需要把网络统一到一个网段。
当然加个交换机可以实现。
但是加个交换机往往不能满足人们的需求。
往往会在每个房间安装路由器。
那么既要有wifi用,又能保证和主路由器在统一网段。
那就是把路由器当交换机使用。
以下是我整理的怎么设置路由器网段,希望能够帮助到大家!
线路连接,主路由器的Lan接口连接另外一个路由器的Lan接口。
记住不要连接蓝色的Wlan接口。
重置路由器,进入路由器设置界面。
一般在地址栏输入网址192.168.1.1或者192.168.0.1 用户名和密码默认是admin,
设置路由器。
网络参数里,首先把Lan的.ip地址改成和主路由器一个网段,比如我的主路由器是192.168.1.1,那么我这里就设置为192.168.1.200(第四网段只有和主路由器ip不冲突且在2—254之间);然后把DHCP服务器设置禁用。
重启路由器
把主路由器和另外一个路由器连接上。
就可以上网啦。
前提是主路由器能正常上网。
重新进入路由器就不再是192.168.0.1    而是之前修改的192.168.1.200  用户名和密码还是admin。
修改无线SSID和无线网加密。
二、如何配置思科路由器
你好!美国思科路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-11-5 15:31 , Processed in 0.261813 second(s), 21 queries .
