查看: 263|回复: 0
路由器没密码怎么设置(有路由器不知道密码怎么连上wifi)
3万
发表于 2023-5-13 19:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没密码怎么设置有路由器不知道密码怎么连上wifi没有wifi密码怎么进入路由器
一、路由器没密码怎么设置
经常会有小白同学问到,路由器设置密码怎么修改?本文就来分享一篇路由器没密码设置方法,希望对大家能有所帮助!
无线路由器设置步骤 :
1、连接无线路由器;
2、设置电脑IP地址;
3、设置无线路由器。
不管有没有宽带密码,安装无线路由器时,都应该遵循这个原则来进行操作,不同之处在于,路由器中的具体设置有些差异。
第一步、连接无线路由器
1、光纤接入上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
光纤接入上网时,无线路由器正确连接方式
2、宽带网线接入上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口,再把准备的网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线入户接入上网时,无线路由器正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
第二步、设置电脑IP地址
在对路由器进行设置之前,需要先把电脑中本地连接(以太网)中的.IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。
一般来说电脑中的IP地址,默认就是自动获取,不过还是建议大家检查一下。
如果不清楚怎么操作,可以参考教程:电脑动态IP地址设置方法
把电脑IP地址设置为自动获得
第三步、设置无线路由器上网
1、登录到路由器设置界面
在浏览器中输入无线路由器设置界面地址,在跳转的页面中输入默认用户名、密码,登录到路由器的设置界面。
在浏览器中输入路由器标签中查看到的地址
输入默认用户名、密码登录
注意问题:
(1)、路由器设置界面地址,请在路由器底部标签上查看,“IP地址”或者“管理页面”选项后面的就是路由器设置界面的地址,如下图所示。
IP地址 后面的就是无线路由器设置界面地址
管理页面 后面的就是无线路由器设置界面地址
(2)、路由器默认的登录用户名、密码,同样在路由器底部标签上查看获取。
查看路由器的默认用户名、默认密码
(3)、有些路由器没有默认登录密码,第一次打开设置界面时,会提示用户设置管理员密码,如下图所示。
后续再次打开该路由器设置界面时,必须要输入之前设置的管理员密码,才能够登录到设置界面的。
提示设置管理员密码
2、设置无线路由器上网
登录到无线路由器设置界面后,按照路由器提示设置,在“上网设置”(WAN口连接类型、上网方式)的地方选择:自动获取IP(有的路由器中叫做:动态IP、DHCP),如下所示
路由器中选择:自动获取IP(或者是:动态IP、DHCP)
3、修改无线路由器IP地址
点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改右侧的“IP地址”,本例中修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
修改无线路由器的IP地址
温馨提示:
修改无线路由器IP地址后,以后如果要再次登录设置界面,需要在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够打开无线路由器的设置界面了。
4、MAC地址克隆
某些地方的宽带运营商,会限制用户安装无线路由器。
即使按照上诉方式设置后,路由器仍然无法上网。
不过,这个时候,可以用路由器中的“MAC地址克隆”功能,来解决这个问题。
详细配置如下图所示
无线路由器中克隆MAC地址
注意问题:
不同的路由器设置界面不一样,请在你的路由器设置界面中,找到对应的设置选项,然后按照上文介绍的方法,进行修改、设置。
二、有路由器不知道密码怎么连上wifi
1、如果是连接别人的wifi,但是不知道密码,这种情况下,最简单的办法是:安装wifi万能钥匙(类似的软件),看一下能不能连接上别人的wifi?
如果wifi万能钥匙不能连接别人的wifi,我个人是建议放弃了,因为破解wifi密码有技术要求,对于新手、小白用户,需要大量的时间来学习,可能还需购买硬件、软件,是一件没有必要的事情。
另一个方面是,现在宽带已经是白菜价了,很多都是免费送的,自己办个宽带,装路由器用wifi上网是一件很简单、很容易的事情。
连接别人wifi
2、如果是自己家的wifi,不知道密码无法连接,这种情况下,可以登录到路由器的设置页面中,查看wifi密码或者重新设置wifi密码,具体的操作步骤继续向下阅读。
重要提示:
查看/设置wifi密码时,需要用到电脑,或者能连上wifi的手机。
如果没有电脑,并且所有手机都连不上wifi了,这种情况下,只能把你的路由器恢复出厂设置,然后重新设置。
查看wifi密码步骤:
1、在你的路由器铭牌中,查看登录地址,如下图所示。
查看路由器登录地址
温馨提示:
(1)、不同的路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌中查看。
(2)、另外,有些路由器铭牌中,管理页面、管理地址、IP地址、路由器IP、路由器地址 等选项后面的信息,就是该路由器的登录地址。
2、在浏览器中输入路由器的登录地址,打开路由器的登录页面 ——> 输入登录密码(管理员密码),登录到路由器的设置界面,如下图所示。
登录到路由器设置页面
可能遇到的问题:
(1)、在浏览器中输入登录地址后,打不开路由器的登录页面。
(2)、把路由器的登录密码(管理员密码)忘了,不能登录到路由器的设置页面。
(3)、在路由器的设置页面中,打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 这个选项,可以查看到wifi密码,或者重新设置一个wifi密码
三、没有wifi密码怎么进入路由器
1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以;
2.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机wifi上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了
GMT+8, 2025-11-5 15:31 , Processed in 0.276435 second(s), 21 queries .
