查看: 381|回复: 0
二级路由器ip如何设置(怎么实现双ip)
发表于 2023-5-13 19:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由器ip如何设置怎么实现双ip怎么给路由器的wan口同时设置两个ip
一、二级路由器ip如何设置
两个路由器级联,二级路由器ip设置方法:
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、怎么实现双ip
2
点击【打开网络和共享中心】点击更改适配器设置
4
右键点击网络连接
5
打开了网络连接属性对话框,选择IPV4
6
打开了属性对话框,这里我们用的是路由器的DHCP功能,自动获取IP,也可以手动固定IP
7
点击【备用配置】选项卡,选择【用户配置】
8
手动输入IP地址,我们自动获取的是1段的,我们这里输入2段的ip,【确定】
9
【windows+R】打开运行窗口,输入cmd,点击【确定】
10
我们输入 【ping 192.168.2.1】有返回值,说明通了
11
再ping网段1,也返回了数据,证明双IP设置成功了
三、怎么给路由器的wan口同时设置两个ip
多个路由器互相连接设置方法:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法 一、有猫(modem):猫(modem)----路由器一wan口;路由器一lan口----路由器二wan口;路由器二lan口----电脑。
二、没有猫(modem):中国线----路由器一wan口;路由器一lan口----路由器二wan口;路由器二lan口----电脑。
二、设置方法 设置前,请断开第二路由器wan口中国线,等设置完成后在插上。
一、设置第二台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器一lan口IP:一9二.一陆吧.一.一),可以将此IP改为其它。
比如修改为:一9二.一陆吧.二.一 在重启路由器,进入路由器的地址是:一9二.一陆吧.二.一了。
二、设置第二台路由器上中国方法。
①、查看第收到其他维修同行的一台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,中国关,dns]) ②、在第二台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第收到其他维修同行的一台路由器不用的ip,其他的:掩码,中国关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器二WAN口的线,即可使路由器二正常联中国
GMT+8, 2025-11-5 15:34 , Processed in 0.270571 second(s), 21 queries .
