查看: 414|回复: 0
怎么设置无线路由器覆盖整个房间(怎样扩大路由器的覆盖范围)
发表于 2023-5-13 19:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置无线路由器覆盖整个房间怎样扩大路由器的覆盖范围
一、怎么设置无线路由器覆盖整个房间
增加无线路由器信号覆盖范围方法:
一:如果房间不大,可以适当调整路由器摆放位置即可。
路由器摆放技巧:
1、由于目前大部分路由器采用全方位天线设计,因此对于直立摆放的天线,会形成以天线为中心的信号覆盖面,四周信号最强,天线上下效果最弱。
因此为了实现更大更好的无线覆盖,摆放无线路由器的时候保证让信号覆盖的面积以天线为中心达到最大化覆盖即可。
2、过厚的墙体导致信号成倍的衰减,由于无线信号的频率很高,因此当信号穿过墙体、玻璃或其它物体时会造成信号的极大衰减。
如果想要提高信号的强度,就必须尽量避免因穿越物体所造成的信号衰减。
3、远离其他无线信号的干扰,在使用wifi的环境中,当使用微波炉、无线鼠标和键盘等无线设备时,也会对wifi无线信号产生干扰,严重时将直接导致wifi信号无法正常使用,因此我们可以通过更变无线信号的发射频段或排除周围无线干扰来提高wifi信号的强度。
二:如果房间比较大,此时单个无线路由器已经无法完全覆盖房间,此时可以采用如下方法:
1、通过增加路由器设备来扩大WIFI覆盖范围。
2、购买无线中继设备或者组建WDS无线桥连来扩大WIFI覆盖范围。
二、怎样扩大路由器的覆盖范围
针对你的情况,有三种办法可以实现:
1:在C点加一个路由器,和A点的路由器设置成无线桥接状态。
实现C点无线上网。
2:A点引出一根天线,用电缆延长到窗口,在窗口处装一个定向天线,对着C点。
采取点对点定向天线传输。
实现C点无线上网。
3:采取加大路由器的输出功率办法;引出一根天线,延长到窗口,加一个双向放大器,增加覆盖范围。
实现C点无线上网。
具体各种方法细节,至于怎么路由器桥接,怎么点对点无线覆盖,加放大器方法,类似问题百度似乎都有。
你查一查就都精确细致答案。
有的还有详细步骤。
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.282249 second(s), 21 queries .
