查看: 463|回复: 0
怎么样看第二个路由器IP(如何访问第二个路由器)
发表于 2023-5-13 19:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样看第二个路由器IP如何访问第二个路由器如何查找网络中第二个路由的IP
一、怎么样看第二个路由器IP
是这样的,你现在要登录192.168.1.3的ip想看到B路由的设置
但实际上你现在电脑的ip是192.168.0.x的网段,因为是获取了A路由器的ip,而此时,你电脑没有到192.168.1.x网段的路由,也就是说,你的电脑不知道192.168.1.x的设备在这个网络上面
如果要找的到,或许可以配置给B路由器192.168.0.x的地址(注意x的取值,最好不要在dhcp段里面,我估计应该可以,但我没这么尝试过,不知道能否实现)
不知道我的回答你能否明白,总之一句话,就是因为你的电脑没有对应的路由到B路由器上面
二、如何访问第二个路由器
访问第二个路由器方法:
步骤1:拔掉第二个路由器WAN口的网线,电脑连接第二个路由器的lan口。
步骤2:
【电脑进入路由器】
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
三、如何查找网络中第二个路由的IP
查找方法如下:
1.你可以把在运行中依次输入:command,现在出来了DOS命令窗口。
2.在DOS窗口下输入ipconfig,现在出来的是你的IP地址。
3.然后再输入 netstat -na 现在出来的是跟你电脑有连接的用户和网络中所有的IP
4.你看看是不是有和你IP地址前三位一样最后一位不一样的地址,这样的地址是和你样的一个路由器的。
如果有前三位也不一样的IP那就是第二个路由器的IP活着是其他路由器的IP。
5.如果不同的IP太多,只能挨个IP进行ssh登陆查看是电脑还是路由器了。
GMT+8, 2025-11-5 19:18 , Processed in 0.215493 second(s), 24 queries .
