查看: 355|回复: 0
如何让路由器和交换机相连(交换机连接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让路由器和交换机相连交换机连接路由器怎么设置
一、如何让路由器和交换机相连
交换机下接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、交换机连接路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式。
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式。
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-5 15:34 , Processed in 0.771798 second(s), 21 queries .
