查看: 462|回复: 0
LINK路由器怎样设置成自动连接(路由器怎么设置电脑自动连接上网)
3万
发表于 2023-5-13 19:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器怎样设置成自动连接路由器怎么设置电脑自动连接上网无线路由器怎么设置成自动连接
一、LINK路由器怎样设置成自动连接
路由器的设置大同小异的。
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你申请宽带时候运营商分配给你的宽带网络参数设置到路由器中,让路由器实现自动连接就可以
二、路由器怎么设置电脑自动连接上网
设置电脑的宽带连接,可以让电脑自动连接到路由器分出来的网络方法:设置路由器拨号,电脑直接连接路由器即可。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、无线路由器怎么设置成自动连接
综合以上你对回答者的提问,我整理如下:你需要明白的工作原理。
1.你原来的工作方式:无线路由器只充当路由功能,没有拨号功能,也就是需要路由器下的设备(手机或笔记本)具备拨号功能并拨号后才能上网;2.希望的工作方式:使用路由器的拨号功能,使路由器自动拨号连接互联网,路由器下的终端直接连接路由器上网(无需拨号功能)。
我给出的答案,如下:1.你的路由器要具备拨号功能(具体需要你上网查,你没有提供厂家和型号)2.设置时你的电脑最好用网线连接路由器设置(没有获取IP的话,手工配置为192.168.1.3,这要看情况而定)3.操作步骤如下:1)登陆路由器,可能需要你输入用户名和密码(已知的有root或admin,如果网上查不到你就随便试试)2)选择WAN口设置,连接方式选择 PPPOE 方式,然后页面会出现输入用户名和密码的地方,你把原来在电脑上输入的用户名和密码输入这里。
3)然后保存4)设置无线网络的IP地址段为192.168.100.*(如果没有设置的话)完成以上步骤基本就可以了。
GMT+8, 2025-11-6 00:37 , Processed in 0.197581 second(s), 21 queries .
