查看: 379|回复: 0
电信无线路由器怎么设置连接人数(怎么设置WiFi连接人数)
发表于 2023-5-13 19:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信无线路由器怎么设置连接人数怎么设置WiFi连接人数路由器怎样设置设备接入个数
一、电信无线路由器怎么设置连接人数
电信路由器设置控制连接限制步骤如下:1、首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1敲打回车键;2、在弹出的登录框,输入路由器用户名、密码;3、登录后点击高级设置,不同的路由器有不同登录界面,大致相同;4、点击运行状态、主机监控、;看到LAN主机连接信息了,下面显示有几个IP就又几台设备连接过你的电脑,看上行、下行速度当时有没有在活动,数字在不断的变化就说明此时在活动的机子;5、点击在网络安全、访问控制、互联网访问控制参数哪里可以点击关闭或开启禁止表外的数据通过路由器。
5G+1000M宽带任性用,智能双千兆,定制美好生活,详情可登录广西电信网上营业厅查看,客服156为你解答。
二、怎么设置WiFi连接人数
可以通过限制DHCP服务器IP地址数量的办法设置连接数量,具体方法如下:
登录无线路由器(具体登录地址、帐号、密码在路由器上查找),点击“DHCP服务器”-“DHCP服务”,选择开启DHCP服务,设置地址池开始地址和结束地址。
假设开始地址192.168.1.2,结束地址192.168.1.10,则只能连接9个设备,其他设备就无法连接了。
查看连接wifi人数的方法:
首先在浏览器地址栏输入自家品牌路由器的IP地址,这里以TP-LINK路由器为例,进入登录页面后输入管理员密码完成登录。
初始密码一般在路由器底部,或是初次登录时自己设置的登录密码,进入路由器设置页面后点击底部设备管理,此时就可以看到自家路由器的连接人数了。
如果我们发现不明身份的人在使用我们WIFI上网的话,并且我们不想让这个设备使用我们的WIFI的时候,我们可以将这个设备的MAC地址复制!
然后我们点击无线设置的无线MAC地址过滤,我们启用过滤,然后添加新条目。
我们将刚才复制的MAC地址复制进来,保存!这样的话这个设备无法使用我们的WIFI上网了。
三、路由器怎样设置设备接入个数
1:比如简单的方法是通过限制自动分配IP的数量
登录路由器管理页面,打开DHCP服务器设置,其中开始地址~结束地址的数值范围,就是该路由器支持并管理多少个设备的数量
比如说TPLINK的路由器,默认网关是192.168.1.1
如果设置为最大分配的IP个数为30,那么在DHCP服务器中可以设置IP的范围为
192.168.1.201~192.168.1.230
2:另外一种是,IP分配的范围不限制
但通过带宽控制,来设置多余的IP不让上网.
正常路由可用的IP是192.168.1.1~254 但192.168.1.1 多被设定为网关,也就是说还有
2~254,共253个IP.
GMT+8, 2025-11-6 11:44 , Processed in 0.284195 second(s), 24 queries .
