查看: 228|回复: 0
一根网线怎么连接多个路由器使用(怎么用一根网线连接两个路由器)
发表于 2023-5-13 19:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根网线怎么连接多个路由器使用怎么用一根网线连接两个路由器一根网线怎么连接多个无线路由器
一、一根网线怎么连接多个路由器使用
首先,准备一个猫,两个同型号的路由器,操作前题一定要在信号范围内,如果信号不强,会效果影响!
一、电脑环境配置:
保证无线桥接的成功率,建议用有线连接路由器,将设置的本机电脑设置为固定IP,并且保证和主路由器是同一IP段。
单击开始→cmd→回车→输入命令“ipconfig/all”查询机器的详情配置:记录IP、子网掩码、默认网关,DNS,并且记好,后面设置都要用到。
把本机IP设置为固定:右击任务栏右下角→网络图标→打开网络和共享中心
更改适配器设置→选择本地网络→右击属性→协议版本4-双击进入→把刚刚进入“ipconfig/all"的对应的内容填入进来。
二、路由器设置
主路由器设置,这里使用TP路由,在浏览器输入192.168.1.1
设置"DHCP"服务器,选择→开启→并配置合适的地址池.
选择左上角网络参数:选择LAN口设置→记录好IP和MAC地址
进入无线设置→基本设置→设置好:SSID号-信道-开启SSID广播
进入无线安全→设置好无线安全→宋老师这里选择:WPA-PSK/WPA2-PSK模式
6保存→进入系统工具→重启路由器
三、子路由器设置:
首先要把IP地址改掉,记住不能和主路由同一IP,比如改成:192.168.2.1.操作步骤→网络参数→LAN口设置→更改后保存重启路由器
子路由除开启无线功能-SSID广播外→对应的开启WDS功能→扫描主路由MAC地址→点击连接→连接成功后保存→再重启
进入DHCP服务器→选择不启动→保存→重启
通过以上的操作我们的无线桥接已完成设置了。
在电脑右下角找到无线信号,找到无线连接就行了,这里我是把两个路由器设置为同命名,同信号,这样只要你联上了网络,在有信号的范围内都可以使用无线网络。
二、怎么用一根网线连接两个路由器
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
一条网线,两个路由器,可以让两个路由器都有无线网的操作步骤如下:
设A路由器为主路由器,B路由器为你房间的副路由器
1、设置B路由器,将B路由器的IP地址改为192.168.x.1(x可以为2、3、4等),与A路由器不一样;
2、登陆B路由器,将DHCP服务器禁用,并设置无线SSID号(wifi名字)与密码,保存,重启B路由器;
3、设置A路由器拨号上网,启用DHCP服务器,并设置SSID号与密码,保存,重启A路由器;
4、从A路由器的LAN口(一般为四个颜色一样的口)接出来一根网线,插到B路由器的LAN口上;
5、在房间搜索B路由器的wifi,输入密码登陆,联网成功;
6、在放A路由器处搜索A路由器的wifi,输入密码,联网成功。
三、一根网线怎么连接多个无线路由器
有三种连接方式 如果2个路由可以用桥连接,或者直接 1路由器--2路由器 1路由的LAN接2路由的WLAN 。
记得修改2路由的LAN地址是 192.168.2.1 。
2路由的WLAN地址 可以选择自动获取 。
如果超过3个,建议 是1路由 --交换机{2.3.4)同时接到交换上,1路由不要开启DHCP LAN口 设置成192.168.1.2 然后 2.3.4 路由器的WALN分别设置 IP 192.168.1.3. 192.168.1.4 192.168.1.5 网关设置成 192.168.1.2 子网掩码 255.255.255.0 。
然后 2.3.4 路由的 LAN可以设置成 同样的 192.168.0.1 也可以不同,然后分别开启DHCP。
这样的比较稳定。
GMT+8, 2025-11-5 15:31 , Processed in 0.262112 second(s), 21 queries .
