查看: 440|回复: 0
无线路由器连接主路由器怎么连接(路由器连路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连接主路由器怎么连接路由器连路由器怎么设置怎么用无线路由器连接无线路由器
一、无线路由器连接主路由器怎么连接
1,首先无线路由lan口插根网线到电脑(或者电脑无线连接到无线路由)
2,进入到无线路由管理设置界面(无线路由器的背面上都贴有管理界面IP地址,用户名和密码),WAN口类型选择动态分配(这样做的目的是为了拿到主路由分配IP地址),把无线路由DHCP 自动分配IP地址关闭(这样做的目的就是为了防止和主路由的DHCP 冲突,拿到地址不对),保存退出后
3,无线路由物理wan口用一根网线连接到主路由的lan口,这样主路由和无线路由就连接好了
以后只要搜索无线热点SSID就可以上网了。
二、路由器连路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、怎么用无线路由器连接无线路由器
你好:使用路由器桥接:
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.284827 second(s), 21 queries .
