查看: 444|回复: 0
腾达无线路由器怎样桥接(腾达路由器怎么联接网线)
发表于 2023-5-13 19:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎样桥接腾达路由器怎么联接网线
一、腾达无线路由器怎样桥接
腾达无线路由器可通过以下步骤进行桥接:
1、设置好腾达主路由正常连接到网络,进入副路由的设置界面,一根网线连接副路由的其中一个LAN口,或用手机/电脑/平板连接副路由的WiFi;
2、在电脑/手机打开任意一个浏览器,在地址栏输入腾达路由器背面的网址,如副路由之前没有设置过,选择“动态IP”,修改无线名称和密码,按确定即可;
3、点击“上网设置”,工作模式选择“热点信号放大模式(WISP)”或“万能中继模式(Client+AP)”,根据自己的需求选择相应模式;
4、选择主路由的WiFi信号(Tenda_A)后,输入主路由的WiFi密码,点击“连接”;
5、副路由会自动重启,待重启完后,检查联网状态,显示“连接成功”表示副路由已经成功跟主路由桥接成功。
二、腾达路由器怎么联接网线
路由器的设置方法如下:
一、线路连接:
a.(有ADSL Modem猫)把猫出来的网线,连接到路由器(WAN口)上,然后把接电脑的网线连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口 )
b.(无ADSL Modem猫)把宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把连接电脑的网线接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
二、登录路由器界面。
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
三、设置路由器上网。
设置上网之前先正确的选择上网方式:一般分为3种如下所示:
ADSL拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,应该选择该上网方式,上网账号和上网口令正确的输入宽带账号和密码,即可。
自动获取IP地址:平时上网(不接路由器的时候)只需要把电脑本地连接设置成自动获取IP地址即可以上网的,应该选择该上网方式。
静态IP:平时上网(不接路由器的时候)需要在本地连接填写一个固定的IP地址才可以上网的,应该选择该上网方式,登进路由器192.168.0.1的界面,点击“高级设置”—“WAN口设置”选择静态IP模式“静态IP模式”,把自己固定的IP地址,子网掩码,网关,DNS域名服务器等参数输入正确即可。
四、设置好之后,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口的连接状态是否显示已连接,连接方式是否显示正确,如正确,证明已设置好可以上网了。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态IP
GMT+8, 2025-11-5 21:02 , Processed in 0.284413 second(s), 21 queries .
