查看: 257|回复: 0
两个路由器第二个怎么在手机上设置(桥接路由器第二个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器第二个怎么在手机上设置桥接路由器第二个路由器怎么设置两个路由器第一个以设好第二个该怎么设置
一、两个路由器第二个怎么在手机上设置
你好:第二个路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了(如多数的路由器地址都是192.168.1.1,就将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可);
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的任一LAN口。
二、桥接路由器第二个路由器怎么设置
建议通过路由器的无线AP功能连接主路由器,桥接需要在主路由器上设置,无线AP只需要在第二个路由器上设置即可。
通过第二个路由器无线连接原来的路由器,然后发射WIFI信号,再用手机等设备连接新的无线路由器,可以实现WIFI信号放大的作用。
下面以NETCORE一款路由器为例介绍如何设置通过无线连接原有路由器:
1、进到管理页面后点击左边的“网络参数”,然后选择“WAN设置”,然后选择“无线接入”,然后点击“AP探测”。
2、然后会弹出下面这个页面,选择要连接的WIFI后点击最下面的“连接”。
3、然后会返回到第一个界面,输入WIFI密码之后点击“保存”。
到这里就设置好了。
4、然后可以点击“查看连接信息”或左边的“运行状态”查看,如果没有连上就点击“连接”,等显示连接状态“已连接”就好了。
三、两个路由器第一个以设好第二个该怎么设置
有线连接吗。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.295395 second(s), 21 queries .
