查看: 412|回复: 0
换路由器重新设置网络怎么设呀(路由器如何添加网络)
发表于 2023-5-13 19:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换路由器重新设置网络怎么设呀路由器如何添加网络两个路由器怎么创建WIFI网络
一、换路由器重新设置网络怎么设呀
这个问题不难!你这个是因为路由器和电信猫,ip都是192.168.1.1,然后你ie输入192.168.1.1登录的是猫的设置页面,而不是路由器的,你需要把路由器的ip改成192.168.2.1就可以了,方法就是先断开猫的网线,只保留电脑跟路由器的网线连接,ie输入192.168.1.1就会看到路由器设置页面了,先把路由器的ip修改一下,然后路由器重启,重启之后把猫的网线插到wan再把路由器设置一下就可以了(注意:路由器重启之后,请使用192.168.2.1这个修改过的ip登陆设置)
我本军团,为你解答!
二、路由器如何添加网络
、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。
要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。
在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重启路由器才能让
三、两个路由器怎么创建WIFI网络
两个路由器创建WIFI网络方法:无线路由器桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-5 20:09 , Processed in 0.278050 second(s), 21 queries .
