查看: 228|回复: 0
用路由器怎么设置网关(一个路由器可以配置2个网关吗)
3万
发表于 2023-5-13 19:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎么设置网关一个路由器可以配置2个网关吗一个路由器2个网段互通设置
一、用路由器怎么设置网关
路由器网关怎么设置,这个问题问得有些模糊,我们先将该问题具体化,分解来说明。
那么请和我一起来看看怎么设置网关吧!    用路由器怎么设置网关
工具/原料
路由器
用于调试路由器的终端设备(PC或手机)
网线、串口线等线缆(可选)
什么是网关
通俗来说,设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。
2
那么怎么设置网关呢?何谓网络出口呢?通过下面图片就可以直观了解上述问题。
END
不同路由器如何设置网关
我们了解了网关既网络出口后,也就知道了路由设备设置网关时所需使用的IP地址。
那么,接下来,我们只需要知道了解在不同设备上设置网关的方法即可。
路由生产厂家有好多种,但无论哪个厂家的路由器都可以分为可视化图形界面设置及命令行设置。
接下来,就举三个典型例子说明如何设置路由网关
2
图形化设置:这里举例家用路由器的网关设置方法
通过WEB页面登录路由设置页面,在WAN口设置中可以对网关进行设置,如下图。
3
命令行设置:这里举例Cisco路由器的默认路由设置方法
Cisco路由器需要在config-terminal系统视图下设置默认路由,路由器的网关也即可以称为路由器的默认路由,既无特殊指定情况下,通向局域网外的数据包均发至设备配置的默认路由上。
如下图。
4
命令行设置:这里举例H3C及HUAWEI路由器的默认路由设置方法
H3C路由器需要再系统system-view视图下设置默认路由
下图中为H3C路由器的路由表
END
PC如何设置路由器网关
PC设置网关即为路由器内网(局域网LAN口)地址,如上拓扑图中的路由器A的.内网口地址192.168.1.253.
  注意事项
路由器设置网关是在准确知道出口地址的情况下设置的,注意设置的网关地址一定是和路由器自身端口地址在同一个网段中的。
二、一个路由器可以配置2个网关吗
看你使用的是单WAN还是双WAN路由器,如果是双WAN的路由器就能配两个网关,一个WAN口只能配一个网关,这就是看你路由器的性能了,两个网段的数据共享可以路由器上应该可以实现,根据具体的情况解决。
推荐你使用飞鱼星4950GP宽带路由器,你所说的问题都能为你解决。
http://www.adslr.com/product.asp?id=46amp;1.html需更多详细介绍,请参见:http://www.adslr.com
三、一个路由器2个网段互通设置
如果想实现两个不同网段之间的互通 常用的方法,就是在路由器上添加路由 假设a和b 网段想互访
就需要添加两条路由规则 a访问b 网关指向b 然后添加一条回环路由  b访问a 下一条指向a 就可以实现互访了
对于在外网可以让两个网段都可以访问 先需要确认下 两个网段是否都能ping通外网,需要在路由器上配置nat 添加两个地址池  允许可以转换成路由器wan口地址 先确认可以访问外网以后,再配置映射 就可以实现
GMT+8, 2025-11-5 18:21 , Processed in 0.308718 second(s), 21 queries .
