查看: 353|回复: 0
如何清理路由器缓存(如何清空路由器中设置的内容)
发表于 2023-5-13 19:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何清理路由器缓存如何清空路由器中设置的内容
一、如何清理路由器缓存
有时候大家可能会遇到这样的情况,电脑突然上不了网,或者存在某些网站打不开的情况,但别的网站又可以打开。
对于这种情况很多是dns缓存延时导致。
在路饭网之前的一篇“某些网站打不开的解决办法”中有详细的例子的介绍,解决办法需要清除dns缓存,那么如何清除dns缓存呢,最常用的方法就是使用清除dns缓存命令来完成,鉴于很多朋友都不会,以下为大家详细介绍下。
使用命令清理dns缓存方法,详细操作步骤如下:
1、由于需要用到命令,因为我们首先要调出电脑的命令对话框,方法是使用组合快捷键:windows
r键,打开运行操作框,然后在打开后面输入
cmd
,完成后,点击底部的确定即可打开cmd命令操作框了,如下图:
打开cmd命令框的方法
2、如上图,完成步骤1和2之后,我们即可进入到如下的cmd命令操作对话框,如下图:
cmd命令操作框
3、清空dns缓存命令为:ipconfig/flushdns,我们只要在如下图所示的命令框中输入此命令,如下图:
如何清除dns缓存
使用命令清理dns缓存方法
4、如上图,我们输入完了命令之后,按下电脑键盘上的回车键(enter)即可开始清空dns缓存了,如下图所示:
使用命令清理dns缓存方法
这样我们就成功的完成了dns缓存清理了,其实很简单,当我们电脑无法上网,或者dns出错的时候都可以尝试下清除dns缓存试试。
另外大家还可以在以上命令框中,输入ipconfig
/displaydns这个命令,来查看一下本机已经缓存了哪些dns信息。
二、如何清空路由器中设置的内容
考虑是否操作存在问题
通常陆游器都有个恢复的按扭,一般在电源旁边有个小孔,铅笔能进入,按住然后又松开这样连续5-10次,直到看见陆游器电源等灭了来然后又重新亮起来,为址
应如下操作:
1关闭电源
2按住default键(背板小孔中)不要松开
3打开电源
4约过3秒钟,M1
M2指示灯同时闪烁后,松开按钮
5路由器启动后,配置将恢复到出厂默认值,值如下:
用户名:admin
密码:admin
IP:192.168.1.1
子网掩码:255.2585.255.0
哈哈,如果你是说本地连接自的IP话,那于路zhidao由器没有关系,试试以下步骤:
网上邻居-->查看网络连接-->右键本地连接-->属性-->双击Internet协议(TCp/IP)-->使用下面的IP地址,便可以修改了,不过路由器的话好像不允许自己设置IP的,应该选“自动获取IP”,那样才可以正常连接。
GMT+8, 2025-11-6 15:23 , Processed in 0.253706 second(s), 21 queries .
