查看: 368|回复: 0
主副路由器怎么设置(主路由器连接副路由器要怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:主副路由器怎么设置主路由器连接副路由器要怎么设置
一、主副路由器怎么设置
使用路由器上网时,经常会遇到这样的情况,一个路由器不能够满足使用需求;为了解决这个问题,可以在增加一个二级路由器。
下面是我带来的主副路由器怎么设置,希望对你有帮助。
  篇一:主副 路由器的设置方法
两种接法,设置略有不同。
第二种实际上是当作交换机在使用。
1.lan--wan
主路由器按照正常设置。
比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码 。
副路由器设置lan口ip为192.168.10.1,wan口设置为自动获取ip,然后开启dhcp。
(或者使用静态ip,必须是一级路由器的ip段的,以及相应的网关、dns)无线自定义。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的wan口。
2、lan——lan
主路由器按照正常设置。
比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码。
副路由器设置lan口ip为192.168.1.2,wan口不设置,然后关闭dhcp。
无线自定。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的lan口。
电脑设置为自动获取ip,有线或无线方式接任何收到其他维修同行的一台路由器都可以正常上网,并且都可以直接访问主副路由器IP地址继续修改设置。
  篇二:主副路由器的`设置方法
两个路由器,另外一个副路由器设置方法:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
二、主路由器连接副路由器要怎么设置
1、主路由A正常设置
2、副路由B的wan口设置的 ”接入方式“ 设置为静态ip(这个IP地址为你主路由设置的一个静态IP地址和副路由MAC绑定)
3、副路由B的DHCP分配池修改成和主路由不一样的网段,如主路由A的DHCP地址池位192.168.1.100~1.200 你的副路由B改为192.168.2.100~2.200.
4、副路由B的无线设置和主路由A一样,只是SSID不一样,这样你在连接无线的时候有两个点,但是走的都是一条链路。
5、网线由副路由器的wan口 连接到主路由器的lan口
GMT+8, 2025-11-6 01:56 , Processed in 0.276801 second(s), 21 queries .
