查看: 353|回复: 0
联通限制路由器使用问题(我要知道如何设置联通路由器)
发表于 2023-5-13 19:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通限制路由器使用问题我要知道如何设置联通路由器联通的路由器怎样防止别人蹭网
一、联通限制路由器使用问题
根据你的描述,要是你是指你的宽带不限制使用路由器,但是你使用了联通附带的路由器被限制的话,那建议你重新选购一个路由器即可。
因为联通本身附带的路由器是被限制了路由功能的,需要破解后才能使用,要是你当地支持或者你可以尝试致电当地的10010报修让联通的工作人员帮你处理一下。
要是你是指你的宽带套餐本身就是限制路由的,但是你的路由器是没有限制的,那建议你需要办理一个不限制使用路由的宽带套餐方可。
因为部分套餐是有限制路由器使用的。
由于各地的宽带政策具有差异,详情建议你可以咨询你当的营业厅工作人员。
二、我要知道如何设置联通路由器
单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;  单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
线路和IP验证:硬件连接好后打开电源,检查路由器灯信号是否显示、路由器和计算机是否能正常通讯。
我们可以通过计算机往路由器的LAN口发送数据包,检查数据包能不能返回,具体做法是Ping路由器的默认IP地址(可以在路由器的用户手册中找到)差看通讯是否正常。
单击“开始”按钮,选择“程序”菜单里的“附件”,单击“命令提示符”;在弹出的DOS窗口中,输入“ping
192.168.1.1
-t”(注意不要忽略空格),回车后窗口会出现如下图的类似信息,说明路由器和计算机已经可以正常通讯了。
如果回车后没有出现图中的类似信息,而硬件连接又确实没有问题的话,我们就需要检查是否是由于网络设置不当造成的问题了。
登陆路由:打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,例如http://192.168.1.1,,此时系统会要求输入登录密码。
该密码可以在产品的说明书上查询到。
②用户名密码设置进入管理界面,选择左侧菜单里“网络参数”中的“WAN口设置”选项。
因为笔者使用的是ADSL拨号上网,所以在右边的主窗口中,将“WAN口连接类型”选为“PPPOE”,将从ISP处获得的用户名和密码填入下边的“上网帐号”和“上网口令”中,点击“连接”按钮即可。
③DHCP服务器自动设置IP地址DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,它的使用方法是:在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255),设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机。
将电脑IP改为自动获取:单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
三、联通的路由器怎样防止别人蹭网
无线路由器防蹭网六招:
1、加长无线路由器密码
在路由器的设置界面,前往“安全”选项,然后选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,这样就可以设置8-63个字符的密码。
确保你的密码容易记但难猜。
2、关闭路由器SSID广播
通过禁止SSID广播设置后,蹭网的人不会发现你的WiFi名称。
虽然无线网络速率会受到一定影响,但以此换取安全性的提高还是值得的。
3、关闭DHCP功能
关闭SSID广播,还需关闭DHCP功能,也就是让无线路由器无法自动给无线客户端分配IP地址。
这样,对方即使能找到该无线网络信号,仍然不能使用网络。
4、修改路由器默认IP地址
一般无线路由器的管理地址都是192.168.1.1,如果修改成192.168.44.1或者其他数字,可以防止蹭网者轻易看到。
5、降低发射功率
目前有些无线路由具有调节无线发射功率功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围。
这样同样可以阻止被蹭网,因为对方很难搜到你的无线信号。
6、绑定MAC地址
找到自己的以太网适配器MAC地址,然后在路由器设置页面找到无线MAC地址过滤,添加自己的MAC地址,这样在没有获得允许的时候,其他设备是不能使用网络的。
GMT+8, 2025-11-6 04:43 , Processed in 0.237804 second(s), 21 queries .
