查看: 436|回复: 0
无线路由器信道如何设置(无线路由器信道怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器信道如何设置无线路由器信道怎么设置无线路由器的信道是什么
一、无线路由器信道如何设置
在802.11b/g网络标准中,无线网络的信道虽然可以有13个,但非重叠的信道,也就是不互相干扰的信道只有1、6、11(或13)这三个。
是不是感觉很奇怪呢?不同的信道还能产生干扰或重叠?确实这样!打个比方,信道3会干扰信道1~6,信道9干扰信道6~13等,因此,要保证多个无线网络在同一覆盖地区稳定运行,建议使用1、6、11(或13)这三个信道。
如在办公室有三个无线网络,为避免产生干扰和重叠,它们应该依次使用1、6、11这三个信道。
对于在家使用的无线路由器,建议将信道设成1或11,这样可以最大限度的避免和别家的路由器发生信号重叠。
因为大多数人并不会修改这个设置而保持默认的6信道。
当然802.11b/g网络标准中只提供了三个不互相重叠的信道,这些可使用的非重叠的信道数量有点偏少,但对于一般的家庭或SOHO一族无线网络来说,已经足够了。
如果你的办公区域需要多于三个以上的无线网络,建议你使用支持802.11a标准的无线设备,它提供更多的非重叠信道,我在这里只是介绍针对家庭的小型无线网络,因此,所有内容的讨论是针对802.11b/g网络标准的。
二、无线路由器信道怎么设置
信道,信的通道,是信号传输的媒介。
下面是我为你带来的'无线路由器信道怎么设置 ,欢迎阅读!
  工具/原料
无线路由器
TP-LINK
  方法/步骤
电脑要和路由器连接上,有线的或无线都可以,然后打开浏览器,在地址栏中输入 192.168.1.1;
由于路由器厂商不同,有些路由器访问地址为:192.168.1.0,这两个地址总有一个是可以登录路由器管理后台的;
输入管理员账号和密码,管理员账户是admin,密码如果没改动过就是默认的admin;
进入路由器后台后,在页面左侧找到菜单项【无线设置】,点击它打开设置页面;
在无线网络基本设置中,信道选项就可以选择自己需要的信道值了,从1到13不等;
如果自己无法确定自己的无线路由器用什么信道好,那就选择自动好了;选择后要点击确定按钮设置方可生效;
点击左侧菜单中的运行状态就可以看到路由器的整体运行情况了。
三、无线路由器的信道是什么
关于信道:一般来说无线网络信号在空气中以电磁波传播,他的频率是2.4~2.4835GHz,而这些频段又被化分为11或13个信道,这就是信道的由来。
1.如果是在家使用的无线路由器,建议设成1或11的信道接口,这样可以避免和别家的路由器发生信号重叠,因为大多数人是用默认的6信道。
2.无线网络的信道虽然可以有13个,但不互相干扰的信道只有1、6、11这三个。
不同的信道会产生干扰或重叠。
打个比方,信道3会干扰信道1~6,信道9干扰信道6~13等,比如在办公室有三个无线网络,为避免产生干扰和重叠,它们应该依次使用1、6、11这三个信道。
3.通常默认的信道是“6”,这在单一的无线网络环境中可以正常使用,处于多个无线网络的覆盖范围内如果无线路由器都使用默认的信道“6”,那么肯定会产生冲突的,这将会影响信号。
GMT+8, 2025-11-5 20:09 , Processed in 0.271131 second(s), 21 queries .
