查看: 324|回复: 0
如何安装水星无线路由器(水星无线路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 19:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何安装水星无线路由器水星无线路由器怎么安装水星路由器安装和设置
一、如何安装水星无线路由器
你好!设置无线路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、水星无线路由器怎么安装
无线路由器安装分连线和设置两个步骤。
1.连线:宽带网线插路由器WAN口,电脑插LAN口。
笔记本、智能手机、平板等无需连线。
插上路由器电源。
2.设置:电脑本地连接IP设置为自动获取,然后打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,用户名、密码都是admin,即进入路由器设置向导。
点下一步后,根据你宽带类型选ADSL(PPPoE),或动态IP或静态IP,接着根据提示输入账号密码(ADSL)或宽带IP地址(如果你宽带是静态IP的话),动态IP不用输。
最后设置一个无线密码以防别人蹭网,保存设置重启路由器,安装就完成了。
三、水星路由器安装和设置
Mercury水星无线路由器也是家庭中常见的傻瓜路由器,它的安装和设置和其它的家用傻瓜式路由器非常类似,这里以Mercury MW150R无线路由器为例进行讲解。
工具/原料:Mercury水星无线路由器、电脑
  步骤一 电脑连接
1先用网线连接电脑和已通电的Mercury MW150R无线路由器的“LAN”网口上,不建议无线连接:
2再检查电脑的网络设置。
右击“网上邻居”,选择“属性”:
3再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”:
4选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮:
5然后将“常规”选项卡下的项都改成“自动”的.,最后是同各种“确定”即可:
6稍等一会我们再查看一下电脑连接状态,如果显示“已连接上”,则可进行后续的操作:
  步骤二 路由器设置
1打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮:
2成功登录后,首先看到的是“设置向导”第一步,直接单击“下一步”按钮继续:
3接下来的设置先是WAN网络连接方式设置,这里我们选择了“PPPoE”,然后单击“下一步”按钮:
4然后要输入这个“PPPoE”的帐号和密码,再单击“下一步”按钮:
5接下来就是设置无线网络的参数了,按需设置无线名称(即SSID)和密码,建议使用WPA2加密:
6最后重启路由器,以使设置生效:
GMT+8, 2025-11-6 04:49 , Processed in 0.274729 second(s), 21 queries .
