查看: 359|回复: 0
fast两个路由器怎么无线桥接(无线路由器如何进行无线桥接)
发表于 2023-5-13 19:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast两个路由器怎么无线桥接无线路由器如何进行无线桥接
一、fast两个路由器怎么无线桥接
二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、无线路由器如何进行无线桥接
相对于传统的有线网络连接,无线网络桥接具备了诸多优势。
无线桥接通信在可靠性、可用性和抗毁性等很多方面超出了传统的有线网络连接方式,尤其在一些特殊的地理环境下,更是体现出了其优越性。
下面是我整理的无线路由器如何进行无线桥接,欢迎来参考!
下面,我们就来看看WDS功能设置。
两个无线路由器的WDS一般的设置是这样的(以主路由为TL-WR840N,副路由为DIR 616为例):
1、首先主无线路由器的SSID、信道号和密码设置好。
假设主路由器IP地址是192.168.1.1.
2、副无线路由器设置。
1)修改副路由IP地址和主路由器不同,如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2)重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆付无线路由器,关闭付路由器DHCP服务。
3)进入无线设置,运行模式选择Repeater Mode.在站点浏览里点击扫描,然后点选中主路由的SSID,这时无线网络设置里会自动的显示相对应的信息,然后在底部输入主路由的无线密码即可。
保存设置。
路由器重启以后,两个无线路由器WDS就完成了。
无线路由器设置的一般注意事项:
1、主路由器一般情况下关闭WDS,只开启副路由器的WDS(只有很少的路由器是要主、副路由同时开启WDS+AP).
2、WDS的.两个路由器如果速率、 频率不一致的情况下,考虑到兼容性,所有的设置参数以低的为准。
如一个单频,一个双频,那么双频路由器的频率就要设置在2.4G;一个54M的路由,一个300M的路由,那么300M的路由模式就要选择802.11g。
GMT+8, 2025-11-5 20:08 , Processed in 0.269053 second(s), 21 queries .
