查看: 387|回复: 0
怎么将网线不连接路由器直接连在电脑上(电脑没有路由器怎么开wifi)
发表于 2023-5-13 19:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么将网线不连接路由器直接连在电脑上电脑没有路由器怎么开wifi不连接路由器直接连接电脑就可以上网
一、怎么将网线不连接路由器直接连在电脑上
网线连接路由器后还需要设置一下才能上网,具体步骤如下:
1.用电脑连接到无线网络(此时不能上网);
2.打开上网浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的);
3. 网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和管理员密码;
4.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码);
5.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码;
6.设置好以上步骤后,点确定,到此为止无线路由器就设置完毕。
二、电脑没有路由器怎么开wifi
1.打开开始菜单-设置-控制面板里的网络和internet
2.找到网络和共享中心
3.在左上角管理无线网络,打开它
4.然后进去后选择添加,添加无线网络
5.我们在这里选择 “创建临时网络”
6.在这个 “手动连接到无线网络”面板里点击下一步
7.填写网络名,网络名谁便写个就行-安全类型选择WEP--设置安全密钥(也就是别人想要连接进网络的时候要输入的密码)-“保存这个网络”这个记得一定要打勾,要不到时候电脑一关,下次开机的时候这个网络就没有了,得重来一次就麻烦了。
8.最后完成,上面显示“  xx网络已经可以使用”然后关闭。
9.在回到管理无线网络面板那里,下边有个更改适配器设置的选项
10.进去对本地连接右击,选择属性,
11.在共享里面把选项选为"无线网络连接",然后把那个“允许其他网络用户控制或禁止共享internet连接”上打钩,然后点击确定
12.到此为止,共享已经设置完成其他的手机或者电脑想要上网的时候搜索搜索到你取的那个网络名字连接,输密码就能连接上来上网接下来把你手机上的每一个软件都要把接入点选为无线网络哦,反正这个流量对于其他的设备来说都是免费的不花钱的,不用就浪费了
3,以后要无线上网的时候记得把电脑屏幕右下角的那个小电脑(网络)标志里的你新建的那个网络名字先连接上,其他的用户要连接进来的时候用电脑搜索连接上网
三、不连接路由器直接连接电脑就可以上网
路由器设置有问题,需要重新设置。
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
4、设置无线参数
SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 重启,设置向导完成。
GMT+8, 2025-11-6 04:44 , Processed in 0.260345 second(s), 21 queries .
