查看: 354|回复: 0
路由器换地方使用该如何操作(路由器换地方了怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换地方使用该如何操作路由器换地方了怎么设置路由器换个地方要怎么设置
一、路由器换地方使用该如何操作
只是换个地方,宽带帐号及密码没有变更就可以不用作任何设置,只需将线路正确连接即可;如宽带帐号及密码都更换了的话,除了连接线路之外,还需要进入路由器重新设置宽带上网拨号才可以上网。
线路连接如下:
宽带拨号设置如下:
1、翻看路由器底部铭牌或说明书,查找路由器IP、默认帐号及密码。
2、打开浏览器输入路由器IP并回车,如192.168.1.1.如不能进入登陆界面则表示修改过IP,需要将路由器回复出厂设置,长按路由器后面的Reset按键,指示灯会全部熄灭,熄灭后就又会重新亮起,则表示恢复出厂设置成功;
3、输入默认的帐号及密码,如不对就表示被修改过,需要恢复出厂设置;
4、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏设置向导,根据提示点击下一步,选择PPPOE上网方式;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、路由器换地方了怎么设置
将路由器由一个地方换到另一个地方设置方法:输入新的上网账号和密码即可。
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、路由器换个地方要怎么设置
看方法:
【手机设置路由器】
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址,若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-11-5 20:09 , Processed in 0.274345 second(s), 21 queries .
