查看: 331|回复: 0
路由器换地方后怎样设置才能用(换新路由器后怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换地方后怎样设置才能用换新路由器后怎么设置路由器重置后的设置方法
一、路由器换地方后怎样设置才能用
路由器换地方设置的具体方法步骤:
1、恢复出厂设置:由于你的这台旧路由器之前使用过的,路由器中的一些配置情况不清楚,建议先恢复出厂设置。
2、恢复出厂设置方法:先把你这台旧路由器插上电源,然后长按复位按键10秒左右即可。
3、注意问题:有些路由器的复位按键,是在一个小孔里面,需要用牙签、笔尖等物体,才能够按住按键。
4、正确连接路由器:路由器的WAN接口,需要用网线连接到猫的网口。
如果你家宽带没有用到猫,需要把入户的上网网线,插在路由器WAN接口。
5、设置电脑IP地址:把电脑IP地址设置成自动获得。
6、设置旧路由器上网:查看旧路由器设置网址路由器的设置网址,通常又叫做:设置地址、管理页面、登录地址等等。
就是设置路由器的时候,需要在浏览器中输入的一个网址。
7、设置无线网络:根据页面提示,设置路由器中网络名称和密码,以及5G无线网络名称和密码旧路由器重新设置完成。
二、换新路由器后怎么设置
有的用户新买了一个无线路由器回来,不知道是否需要重新设置,或者是不知道应该怎么重新设置新路由器上网。
那么换了路由器需要重新设置吗?新换的路由器怎么设置?一起来看看。
首先,需要告诉大家的是,收到其他维修同行的一台新购买回来的无线路由器,是需要经过设置才能上网的。
至于应该怎么设置,下面我用收到其他维修同行的一台TP-Link路由器来大家进行演示。
收到其他维修同行的一台新购买的无线路由器
  第一步、设置电脑IP地址
在设置新买回来的路由器之前,需要检查下电脑上的IP地址,是不是已经设置成了自动获得(动态IP),如下图所示。
把IP地址设置为自动获得
  第二步、连接新路由器
需要把新买回来的路由器连接到网络中,记住路由器的连接原则:WAN口连接猫/光猫/宽带网线;1、2、3、4口中的任意一个连接电脑。
请大家在连接路由器的时候,一定要按照上诉原则来进行连接。
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN(1、2、3、4)口中任意一个。
电话线上网时,新路由器的连接方式
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的`LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
连接方式和电话线的一样,请参考上面的图片进行连接。
光钎上网时,新路由器的连接方式
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户宽带网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线接入上网时,新路由器的连接方式
  注意问题:
(1)、按照上诉方式连接路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器完成设置后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多小白经常问道,这样连接路由后,电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只需要按照上面的方法正确连接路由器,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
(3)、注意问题,用来连接猫与路由器、路由器与电脑之间的网线,一定要是可以正常使用的。
如果网线有问题,会导致无法登录到 的设置界面,或者设置后不能够上网。
  第三步、设置新路由器上网
1、在浏览器中输入新路由器的设置网址,打开路由器的设置界面。
在浏览器中输入路由器的设置网址
重要提示:不同的路由器,设置网址不一样,请在你的路由器底部标签上查看,或者在说明书查看。
一般IP地址、管理页面 选项后面的就是该路由器的设置网址。
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息1
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息2
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息3
2、在弹出的界面中,输入默认密码(或者设置管理员密码),然后登录到设置界面。
  注意问题:
请在你自己路由器底部标签上查看,你的路由器是否有默认登录密码,如果有,打开设置界面后,输入默认密码登录即可,如下图所示:
有默认密码的输入默认密码登录
如果你的路由器未给出默认密码,则该路由器在第一次打开设置界面时,会提示用户先设置一个“管理员密码”(也就是登录密码),如下图所示:
没有默认密码的,会提示用户设置管理员密码
3、进入路由器的设置界面,运行设置向导
运行路由器上的设置向导功能
4、选择上网方式:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”。
根据自己办理的宽带类型,选择上网方式
5、配置宽带帐号和密码:输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
设置新路由器上网
6、配置无线网络:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
设置新路由器中的无线网络
7、重启路由器:点击“重启”——>在弹出对话框点击“确定”。
设置完成
8、重启完成后,重新登录到无线路由器的设置界面,点击“运行状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,如下图所示,表示设置成功,可以正常上网了。
检查新的路由器设置后联网是否成功
三、路由器重置后的设置方法
TP路由器在国内非常多人使用。
那么路由器重置后怎么设置呢?以下是我为大家整理的路由器重置后的设置方法,希望能帮到大家!
  路由器重置后怎么办?
路由器被重置后,就相当于恢复了出厂设置,跟新购买的无线路由器是一样的,需要重新设置无线路由器才可以上网。
需要注意的是,路由器重置前,建议最好备份一下路由器,因为重置路由器后,重新设置要用到宽带账号与密码。
  路由器重置后如何设置?
对于重置后的路由器如何设置,其实就是相当于,重新设置路由器,跟新买的无线路由器安装设置是一样的。
  一、首先是路由器的安装
路由器安装主要包括猫、电源和网线之间的连接,路由器各设备与网线之间的连接。
注:如果此前路由器安装连接已经是好的,则无需进行上面这步操作,直接进入下面的路由器设置步骤。
  二、路由器设置步骤
路由器、猫、电脑以及供电线路连接好,并开启电源之后,接下来我们就需要在电脑中进行路由器设置了。
路由器设置非常简单,最主要的是需要将宽带账号与密码设置在路由器中即可,如果忘记了宽带账号与密码,请拨打网络服务商客服电话获取。
1、在浏览器中打开路由器登陆地址,通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,另外一些智能路由器可能是其他地址,不知道这个地址是什么也没关系,大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有登陆地址和默认账号密码。
2、登陆路由器设置之后,普通路由器根据向导提示,完成账号密码设置,并开启和设置无线密码即可。
如果是智能路由器,设置更为简便,登陆路由器,直接填写宽带账号密码和设置无线密码即可。
登录到TP路由器设置界面(以TL-WR702N为例)
1、打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入:192.168.1.253(管理地址),回车后页面会弹出登录框(PS:192.168.1.253打不开?请点击阅读:192.168.1.253打不开的'解决办法 )
2、在登录密码框中,输入路由器默认的管理密码:admin,点击 登录,进入管理界面。
步骤五:TL-WR702N上网设置
1、运行设置向导:进入路由器的管理界面后,点击“设置向导”——>点击“下一步”。
2、选择工作模式:这里需选择“Router:无线路由模式”——>点击“下一步”。
3、无线网络设置:无线网络设置:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
温馨提示:“SSID”用字母、数字,或者字母与数字的组合;“PSK密码”请用大写字母、小写字母、数字的组合设置,长度要大于8位。
4、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器选择上网方式(推荐)”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。
“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”不建议大家使用,因为路由器有时候识别不准确,造成无法上网。
另外3种上网方式的选择,下面进行详细介绍
(1)、ADSL拨号:目前,90%以上的用户办理的宽带都是“ADSL拨号”上网,办理“ADSL拨号”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。
ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”
(2)、动态IP:也就是动态IP(DHCP获取IP),办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——>点击“下一步”
(3)、静态IP:办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里,同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并根据提供的IP地址信息来设置电脑上的IP地址。
静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——>点击“下一步”。
填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。
5、重启路由器:点击“重启”——>会弹出重启提示对话框,再次点击“确定”。
6、重启完成后,重新登录到TP-Link TL-WR702N无线路由器的设置界面,点击“运行状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,表示设置成功,可以正常上网了。
  注意问题:
“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP”、“静态IP”这三种上网方式,是根据你办理的宽带业务类型来选择的,选择不正确,是不能够上网的;如果根据上面的介绍,你还是不能判断自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商客服,弄清楚了再进行选择。
GMT+8, 2025-11-6 17:36 , Processed in 0.287278 second(s), 21 queries .
