查看: 248|回复: 0
网线插到路由器上怎么设置(设置路由器网线怎么连)
发表于 2023-5-13 19:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线插到路由器上怎么设置设置路由器网线怎么连路由器接出来的网线怎么设置路由器
一、网线插到路由器上怎么设置
两种方法:第一种是将路由器作为交换机使用,先单独连接路由器与电脑,电脑网卡自动获取地址,进路由器设置页,在无线功能中设置好路由器的ssid广播、加密方式及密码后,在关闭路由器的dhcp功能,保存并重启路由器,然后再将猫的网线接路由器lan口上即可。
第二种方法,单独连接路由器与电脑,进路由器设置页后在路由器lan口设置中修改lan口地址,可以改为192.168.100.1,保存并重启路由器。
重启后将猫网线接路由器wan口,再使用新的设置页地址192.168.100.1进路由器的设置页,设置wan口连接方式为动态ip,进无线功能中设置ssid广播名称,无线安全中设置wpa2加密及无线接入密码,保存并重启路由器。
两种方法都可以,如果以前自己设置过什么内容最好先使用reset按钮恢复路由器出厂设置后再根据以上任意一个方法设置路由器。
二、设置路由器网线怎么连
把路由器接上房东的网线后整个网线就坏了,该该如何维修呢?本文就解答从房东家拉的网线如何连接无线路由器?无线路由器为TP-LINK的`,其它品牌的可以参照。
希望能够对你有所帮助!
注:未设置过的路由器直接按照以下步骤进行设置(设置过的路由器恢复出厂设置后再按照以下步骤进行设置)
把路由器插上电源,用网线将电脑与路由器的任意LAN口连接,不要将路由器和房东的网线相连,如下图:
电脑上打开浏览器,网址输入192.168.1.1,回车
输入默认的用户名和密码(admin)登录路由器(注:新型号的路由器按提示设置路由器管理员密码)
登录以后,点击【设置向导】 – 【下一步】
选择【动态IP】-【下一步】
设置一下【SSID(无线名字)】和【WPA-PSK…(无线密码)】-【下一步】
点击【完成】,等待路由器完成设置
完成后重新登录路由器(参照以上第2步)
【网络参数】-【LAN口设置】-IP地址改成【192.168.50.1】-【保存】- 按提示重启路由器
将房东的网线插在路由器的WAN口上。
电脑就可以通过路由器上网了, WIFI也可以用了!
注意事项
设置你的路由器时一定不要将你的路由器和房东的网线相连
设置好后你要使用192.168.50.1登录你的路由器,不再是192.168.1.1
三、路由器接出来的网线怎么设置路由器
路由器连路由器,两种方法:
第一种方法:动态IP方式!
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
从路由器插上电,先不要接主路
由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面,按照动态I
P方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码
保存、重启
设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用!
设置:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址
改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网
段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只
要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主
路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-7 05:30 , Processed in 0.273949 second(s), 21 queries .
