查看: 227|回复: 0
怎么让路由器坏掉(如何破坏路由器)
发表于 2023-5-13 19:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让路由器坏掉如何破坏路由器
一、怎么让路由器坏掉
意思就是让它短路?这样干脆拆开再拿导线在电路板上随便接一下,应该会更快。
回答:还有个办法你去试试,我没试过,去华为网上找你路由器的型号,下升级补丁给她升级,让她升级到一半的时候把升级补丁关掉,千万别升级完,看看那样行不行,原理:程序不完整应该可以造成路由器启动不了。
嘿嘿。
去试试吧!满意答案易发VS奋斗7级2009-08-05灌水进去是看得出 人为弄坏的,最好的办就是给他热坏,最好的方法就是用个盒子或厚点的朔料袋把路由装起来接上点,这样工作个两天三天就挂了,他会频繁的死机,需要重启才可以上网。
这样就达到你的目的了。
追问:重启才可以上网,那就是还可以修好咯?回答:
二、如何破坏路由器
这个有很多方法,随便说几种,哪个方便用哪个:
软件方法,
连接路由器,进入主页,一般都是默认地址192.168.1.1 用户和密码都是admin,进入之后最下方,选择升级路由器,然后看进度条,升级到50%左右,直接拔掉电源,路由器秒坏。
另外,不知道密码,可以直接用牙签插入后面的reset小孔10秒,路由器不能用了。
硬件方法,
找到路由器,剪断WAN口的网线,或者剪断路由器的电源线,或者直接用锤子把路由器砸了,或者直接把电源适配器拿走就行了。
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.276887 second(s), 21 queries .
